Jean Louis d.
ALIMENTATION
l'ampli est bon mais l'alimentation est une daube , celle si perturbe beaucoup le rendu , j'ai installer une...
A H.
OMG
I got: seat at the mixing desk
I paid: the bass
And I love this
Lennart H.
NEUTRIK REAN NYS231BG-LL Connecteur Jack 3.5mm Stéréo Mâle Plaqué Or Ø8mm (Unité) - avis - Il y a 5 avis.
Yves B.
attention à la petite gaine transparente fournie
la petite gaine transparente fournie avec la fiche jack et son capot vissable n'est pas de la gaine thermorétractable comme on aurait pu s'y attendre. Donc inutile de chauffer dessus pour enserrer vos connexion avant de visser le capot. Vous ne réussirez qu'à la ratatiner! Tout le reste est sans reproche. Bonne soudabilité, bons contacts
Alexis L.
Beau rendu, solide sur le corps.
Acheté le 24/02/2024, installé dans le cadre d'un mod sur casque Beyerdynamic DT990 (passage du casque en symétrique et cable détachable d'un seul coté du casque), je voulais me faire un cable mini XLR 4pins vers jack TRS 3.5mm, cable asymétrique donc..
Je l'utilise avec une gaine "11417 ELECAUDIO ADIACIUM GB Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 4-11mm" et un cable "5241 MOGAMI NEGLEX W2534 Câble Micro comportant 2 paires 0.22mm² Ø6mm".
C'est assez "fit" (voir photo), niveau montage, j'ai eu quelques péripéties: premièrement une soudure après montage total du connecteur qui avait lachée..obligé donc de tout recommencer...puis une des 2 pattes qui a cassée en l'occurence celle de gauche "L" (la petite).
J'ai quand meme réussi a souder mon fil gauche (L) sur le centre de la pièce (pas peu fier d'ailleurs), la voie droite "R" et jai mis ensemble les deux fils de masse sur la plus grosse des patte en les sertissant avec la patte qui sert a serrer le cable renforcé avec de l'étain, ca fonctionne très bien. Vérifié au multimètre.
J'ai aussi mis de la gaine thermo en 10mm avec un ratio de rétreint de 2:1 sur les contacts juste avant la partie doré, la gaine tressée est alors bien maintenue avec un résultat propre.
en résumé, tres bon connecteur qui inspire confiance. prendre son temps dans le montage est conseillé.
au moment du revissage du capuchon faites doucement quand vous passerez sur les contacts,en vissant doucement.
Gaine tressé + cable W2534 + gaine thermo on est sur 7.5-8mm...
allez si on cherche la petite bête une épaisseur plus importante des pattes serait mieux..
Le rendu est très bon. Bon connecteur !
Photos:
https://drive.google.com/drive/folders/18LZ4JvVXgp_wNeRvT7herHoXQlIb02Wx?usp=drive_link
Alexis L.
Eric V.
Bon diamètre interne
Enfin une fiche mini jack bien construite pouvant être utilisée avec un câble épais, le tout pour un tarif démocratique.
Joshua Y.
Excellent !
Excellente fiche Jack. Se soude très facilement. Idéale pour les gros câbles et les câble style scindex.
Ce connecteur Jack 3.5mm stéréo mâle profite d'un belle qualité de conception avec un plaquage Or...
