Igor C.
olivier r.
Très bon mais pas neutre
FRANK D.
OYAIDE EE / F-S2.6 V2 Câble Secteur Cuivre 102 SSC FEP Blindé 3x5.3mm² Ø14.5mm - avis - Il y a 10 avis.
Jean Philippe L.
Very nice cable superbe
I live in Hong Kong, this is a reliable in wall power cable, I brought 10 meters last year in Tokyo Japan as it is so stiff I have to fix it on the wall from my main power distributor to my HiFi power Cryo distributor box . Sound fantastic solid bass and full of details.
Very good products in Europe buy with Audiophonics.
Sékou K.
karamoke
Câble absolument exceptionnel! J'en ai trois sur mon gros système : prise murale-filtre secteur, ampli à tube AYON, DAC streamer Atoll ST300. Assemblés avec les meilleurs connecteurs Oyaide M1-F1 et P004-C004, le résultat est époustouflant.
Vincenzo v.
Oyaide
Exceptional cable, I use it to power the phono pre, sound in the clear medium / high never tiring with a super detail that makes the difference, the bass is good but with a slightly fuller and more controlled bass it would have been the perfect cable, at least for the my plant. Cable that is worth much more than its price. It needs at least 100 hours of running in. Excellent purchase.
yves c.
Tres bon cable
Un tres bon cable qui ajoute un niveau de détails et de profondeur de scène assez incroyable. Toutefois selon les autres éléments de votre système il risque d'apporter une coloration dans le haut du spectre, avec un système trop montant comme mon Primaluna avec KT88 des enceintes Sony SSA5, l'ensemble était trop agressif. Toutefois disposant d'un Atoll IN200 il était bien plus équilibré, et cerise sur le gâteau avec le changement de mon câble de modulation Canare Quad (recommandé par Audiophonic) , il atteint la perfection sur l'ensemble du spectre pour l'ensemble de mes enregistrements que je redécouvre effet de scène détails sans aucune coloration...
Fr D.
Excellent rapport qualité/prix
Je confirme les très bon avis des autres revues concernant les qualités musicales de ce cable : silence, qualité des timbres, dynamique, ouverture de la scène sonore...
Je l'ai monté avec des connecteurs Furutech de la gamme FI 50, très chers mais l'ensemble a surclassé sur mon ampli un NBS Black Label III dont le prix est sans comparaison.
Le seul bémol de ce câble est sa raideur. Il ne faut pas hésiter à resserrer plusieurs fois les connecteurs à plusieurs jours d'intervalle .
Une fois que le câble est monté et resserré plusieurs fois il n'y a plus qu'à écouter.
 (4)
andré D.
Brut de fonderie !
question musicalité, rien a ajouter aux autres avis. Je vais parler de l' aspect .A voir et a manipuler on dirait un cable pour atelier ou chantier. Pas de fanfreluche pour epater la galerie. Blindage en cuivre bien épais, comme on en vois plus. Pour l'ergonomie par contre il présente des contraintes liés a sa rigidité. obligé de revoir l' alimentation électrique du rack hifi pour pouvoir le déplacer sans que tout ne ce débranche. plus de barrette secteur au sol mais une prise derrière chaque appareil dans le meuble meme. je m' y met demain car le jeux en vaux la chandelle. Longue vie a tous, et vigoureuse
 (5)
David H.
cable secteur
Câble exceptionnel!
recul du bruit du fond, très beaux timbres,fluidité et naturel...
Très supérieur au supra lorad et Yarbo sp8000;
 (5)
frederic D.
oyaide
Quelques mots supplémentaires sur le câble Oyaide : jusqu’à présent le rodage n’avait été que d’une quinzaine d’heures. Je l’ai donc poursuivi jusqu’à environ 90 heures, et la différence est bien présente : les aigus sont un peu moins durs.
Tout matériel a besoin d’être rodé, y compris les câbles.
 (4)
frederic D.
câble OYAIDE
Bonjour
Quelques mots ce câble OYAIDE :
Jusqu’à présent j’alimentais ma barrette avec un câble 1877 FINA (le LEGION donnait trop de graves).
Puis j’ai voulu essayer le câble OYAIDE :
- inconvénients : il est vraiment très raide, il faut le plier pour le faire rentrer dans les prises
- avantages : le son gagne en subtilité, en finesse, les détails sont plus nombreux. Les instruments se détachent mieux les uns des autres. Davantage de présence également.
 (4)
Thierry L.
Qualité du blindage hors norme !
Attention câble rigide (mono brin) oblige une certaine longueur selon vos besoins (avantage : le câble ne traine pas par terre).
Par rapport au Tunami (même marque), plus de précision sur tous les critères d'écoutes, câble plus silencieux, idéal pour alimenter par exemple une multiprise secteur de qualité...pour moi, ce câble représente une grande évolution par rapport à d'autres câbles secteur valant de 10 à 20 fois son prix (quand vous achetez un câble secteur tout monté, et ce, quelque soit sa marque, assurez vous de savoir quel est le fabricant du câble en question...vous pourriez avoir des surprises !). personnellement, je l'utilise en alimentation de mon système via un conditionneur de réseau et une multiprise Furutech avec des fiches secteur Furutech et Oyaïde + prises murales Oyaïde et Furutech Rhodium et Palladium.
 (8)
