Markus W.
Good quality
Patrick v.
Magnifiques !
Tom K.
PANGEA MEGA Absorbeurs de Vibrations Sorbothane® Noir (Set x4) - avis - Il y a 19 avis.
Christophe V.
Indispensable !
Placé sous ma platine vinyle assez lourde 28kg , ces absorbeurs font vraiment des miracles, en revanche indication du poids plutôt aléatoire il a fallu que j’en mette 8 au lieu de 4 préconisé ,amélioration immédiate de la scène sonore, avec un aiguë beaucoup plus détaillée et un grave plus précis. Indispensable !
Philippe P.
Du simple et bon
Si je ne suis pas totalement accessoire-sceptique, je suis loin d'être accessoire-phile. En ce sens, les bidules vendus à prix d'or me font fuir ; idem pour les câbles d'ailleurs. Par contre, un "bon" câble comme un "bon" accessoire, c'est possible et selon moi fabriqué à partir de matériaux que la raison est capable d'expliquer du fait de leurs qualités reconnues, et dans une proportion raisonnable (le prix le dit vite) - Là je suis preneur. C'est ici le cas avec ces pieds sorbothane. Un matériau dont on connaît parfaitement les propriétés, ici et ailleurs (semelles en sorbothane, etc.), dont on attendra pas de miracle (et c'est tant mieux, je ne leur demande pas de transformer un mauvais appareil en cheval de course) mais qui font parfaitement le taf (appareils bien plus stables dans mon cas) pour un prix tenu. Bref, ne pas se priver !
N.B. très bon traitement de la commande par Audiophonics (rapide suivi, etc.)
Samuel L.
Excellent
Fait très bien le job. Pied dévissées sous un dac Schiit Yggdrasil, puis placement de ces 4 plots large base vers le dessous du dac. La légère adhérence fait que les pieds tiennent tout seul. Le dac est comme monté sur coussin d'aire ou gel spécial.
Avantages:
- Amortissement des vibrations environnantes parasites
- Surélévation du Dac pour qu'il puisse respirer convenablement
- Belle esthétique
A acheter avant tout autre "bidule" ésotérique. Le sorbothane c'est scientifique!!
David B.
Épatant
Isole vraiment des vibrations parasites, colle légèrement, mais c'est le prix à payer pour une isolation parfaite.
Pierre S.
C'est mou!
J'ai placé ces absorbeur sous un préampli McIntosh posé sur un gros amplis de puissance, la première idée était surtout de laisser un peu plus d'espace qu'offraient les pieds d'origine. Première surprise, la matière est vraiment souple mais une fois l'appareil posé dessus, pas de problème de stabilité.
Dieter M.
Stornierung wegen Irrtum
Doppelte Bestellung & doppelte Bezahlung
Jean Louis L.
Suite de ma critique
Léger correctif à ce que j'ai écris ci-dessous, avec mon ampli à tubes Elekit TU 8200-DX, les meilleurs résultats sont obtenus avec les 4 MEGA Pangea, sans cône. Comme quoi, la seule règle est d'expérimenter élément par élément.
Cordialement.
Jean Louis L.
Étonnants !
Je connais le sorbothane depuis très longtemps mais j'avoue que je l'avais un peu oublié. J'ai donc souhaité le redécouvrir sur mon système audio actuel. J 'ai alors passé commande des petits modèles puis, en constatant les résultats obtenus, des gros.
L'effet sur le résultat sonore est très important. Il agit en apportant un naturel confondant sur les voix et tous les timbres médium aigu, en les débarrassant aussi en partie des sifflantes, duretés. Les voix et les timbres sont comme purifiés.
Il agit aussi grandement sur l'effet 3D de l'image sonore, lorsque le système audio est capable de la produire, l'image devient plus profonde et bien plus précise, le tout avec une grande douceur, avec un effet un peu "analogique" .
Mais il y a comme souvent, une contre partie dans le grave et l'extrême grave qui peut devenir moins précis, un peu mou, mais pas toujours ! C'est pourquoi il faut faire de nombreux essais, si possible, sans parti pris au départ et ne pas éviter de les utiliser en mixant cônes/pointes et sorbothane, dans certains cas.
Chez moi, les effets les plus marqués ont eu lieu sous les enceintes et sous mon Elekit TU-8200-DX, qui est un ampli à tubes Single Ended.
Sous les enceintes, le meilleur résultat s'obtient avec 2 grands cône de sorbothane à l'avant et 2 pointes à l'arrière. Pour l'ampli, 3 petits cônes de sorbothane à l'avant (sous les tubes) et 2 cônes en acier à l’arrière (sous les transformateurs de sortie).
La source est un PC Fanless Hystou (Daphile) alimenté par une alimentation stabilisée. J'ai ressortis mes vieux pieds sorbothane d'une autre marque et obtenu de très bons résultats avec 3 sorbothanes uniquement, meilleur ici que 2 + un cône d'acier) et enfin, sous 2 alimentations stabilisées, 2 sotbothanes + 1 cône acier à l'arrière, sous les transformateur secteur.
Dans certains cas, je ne pensais même pas que, par exemple sous le PC sans alimentation, ce serait audible. Grave erreur !
Ce que je peux dire après tout çà, c'est que l'écoute musicale est globalement devenue vraiment meilleure. C'est très étonnant. Mais il faut expérimenter élément par élément, avec patience. Le plus gros gain a été obtenu sous les enceintes. Là, c'est juste énorme. Compte tenu du tarif somme toute modeste, le jeu en vaut largement la chandelle.
Gianluca C.
Pangea Mega
Bonjour
produit reçu à ce jour , installé sous mon krell ( 35kg ) , le poids de l'ampli le fait basculer un peu plus sur l'avant une fois les 4 Pangea placé sous celui ci,en effet le poids de l'ampli étant plus lourd a l'avant ,ceci explique cela :) Malgré cela , je pense avoir trouvé le produit efficace contre les petites vibrations.Un produit efficace , sans ergoterie aucunes , je suis satisfait , merci Audiophonics et Pangea !
Gianluca C.
Vu les circonstances actuelles , et pourtant confié comme nous tous à la maison ... La poste ne trouve pas mon colis ... donc pour le moment je n'ai aucuns avis sur le colis expédié
Hugo F.
Terriblement efficaces
J'avais ces absorbeurs dans un tiroir car achetés pour mon ampli à tube trop lourd..
Hier soir, j'ai eu l'idée de les glisser sous le Dac Audio-Gd R8.
Quand j'ai remis le son, je n'en croyais pas mes oreilles, tout était plus aéré, limpide, les basses plus nettes.
Il faut dire que le Dac est à 50cm d'une enceinte, et n'étant pas prix nobel de physique, je suppose que le courant qui traverse le matériaux des composants qui microvibrent c'est pas top.
Regret de n'y avoir pas pensé avant.
 (3)
Stéphane B.
Super efficace
Les PANGEA (mega et pico) sont sans aucun doute les accessoires les plus simples, les moins chers et les plus efficaces que j'ai pu utiliser en HIFI.
Ici, pas de grigri inventé par un géotrouvetout de pacotille et vendu plusieurs centaines ( ou milliers) d'euros, tout est dans la matière.
Je confirme tout ce qui a déjà été dit, à savoir que le sorbothane est redoutablement efficace pour découpler tous les appareils HIFI. J'ai placé des MEGA sous mes enceintes et mon ampli/dac et des pico sous mon drive. Le résultat est sans appel, plus de résonances désagréables dans les basses fréquences, graves plus propres et donc une sensation d'aération accrue. Super produit !
 (3)
Emmanuel M.
Parfait
J'en utilise depuis des années , aussi bien pour l électronique que pour mon caisson velodyne , les méga sont a privilégier même pour des électroniques d env 10kg ,car les petits se déforme avec le temp , et le prix est raisonnable ;-)
Jean claude C.
Formidable
Très sceptique ,j'ai voulu essayer les absorbeurs PANGEA MEGA pour voir ci-ceux-ci amélioreraient quelque peu la sonorité de mon ensemble.
Disposé sous mon ampli Audio Analogue Maestro Anniversary ,qui pèse 30kg , cela lui a été bénéfique , il n'y a pas de mot pour décrire cet apport ( fluidité, spatialisation plus accru et grave tendu.
Bravo pour la livraison 72h pour les DOM ...
 (3)
Pierre-Louis L.
Super Produit
Utilisé sous mes enceintes JBL L112, j'avoue avoir été stupéfait par l'efficacité de cet article. Le pouvoir absorbant de ces PANGEA mega est réellement ahurissant. Ne regardez plus les autres articles plus chers et d'une efficacité relative. Le seul point négatif , c'est la texture très souple du produit. Sous le poids des enceintes les 4 pieds PANGEA sont véritablement écrasés et ne ressemblent plus à grand chose... pourtant on est loin des 35 kg par enceinte.
Jacques T.
SUPER POINTE
Le Sorbothane est d'une efficacité sans pareil pour supprimer les résonances qui altère le son. Les Pangea Mega valent bien le prix. La scène sonore est bien plus claire dans les trois registres: la voie limpide, les graves bien soutenu et les médium pas agressif. Je les ai placé sous un ampli YAMAHA R-N803D. Je les conseille vivement.
Julien F.
La claque
Les absorbeurs sont constitués de deux zones adhésives : la zone inférieure et supérieure. Il faudra en prendre compte car vous ne pourrez pas faire glisser votre appareil plus tard. Il faudra le soulever proprement.
L'installation est un peu spéciale : sous le poids de l'ampli (15kgs), ils flanchent légèrement et l'adhésive supérieure ne colle pas tant que ça. C'est pratique pour changer l'absorbeur d'appareil et ne nécessite donc pas un rachat. C'est juste surprenant au début.
Par contre, une fois que vous mettez tout le système en route, vous vous en voulez de ne pas avoir mis en place ces pieds plus tôt. La réduction des vibrations parasites est telle que tous les sons qui sont normalement encore un peu délicat à entendre, l'arrière-plan passe d'un coup au milieu si je peux me permettre une telle analogie. Tout est plus clair, mieux définit et plus proche de la réalité.
Je les ait comparé avec des nordost sort kone ac, très apprécié mais qui valent plus de 5 fois plus chers, les absorbeurs pangea sont largement plus efficace. Pourtant, quand je compare la stabilité, l'ampli ne bouge pas avec du nordost mais glisse légèrement avec la sorbothane du f ait de sa nature.
Conseillé par l'excellent service d'audiophonics qui connaît très bien leurs produits, je ne regrette pas mon achat, juste de n'y avoir pensé auparavant.
Pascal V.
Efficacité redoutable !
Découplage parfait d'un caisson de basses et du sol, le grave est désormais d'une grande précision, complètement dégraissé et sans effet de trainage. J'ai acheté 2 sets car mon caisson pèse plus de 35 kg, c'était déjà très bien avec un seul set, c'est parfait avec 2. Sinon envoi rapide et soigné de la part d'Audiophonics.
François K.
Excellent produit d'une efficacité redoutable. Installé sur le subwoofer de mon système audio-vidéo.
