Alexandru Ovidiu A.
Magic
Used for DIY 5V DC cable , supply of JCAT USB. This cable brings TONAL RICHNESS to the table. Musicality. Highly reccommended
Robert C.
PRE KHOZMO ACOUSTIC "Sublime et performant"
Complément à mon avis du 26/04/2025 :
J'avais oublié la télécommande elle aussi à la hauteur :
En alu et complète avec...
MARC S.
Épatant
Branchements simples, reconnaissance immédiate de l'appareil depuis un smartphone Androïd. Utilisé avec Qobuz, relié en...
PANGEA PICO Absorbeurs de Vibrations Sorbothane® Noir (Set x4) - avis - Il y a 24 avis.
Frederic D.
Super efficaces
Permet à mon système de mieux s'exprimer notamment dans les aigus. Rapport qualité prix imbattable
Stéphane M.
2ème commande de ce produit magique
Tellement efficace et pas cher pour un nouvel usage et encore un exploit un terme d'efficacité tout comme Audiophonics ! commandé et réceptionné en 5 jours malgré un jour férié vers l'île de la Réunion. Un site vendeur exceptionnel.
voir ici le changement que produit ces isolants sur ma barre ambeo plus et Q Acoustics 3060s (remarquez la finesse de 1khz à 20khz) gain en clarté et spatialisation : https://i.postimg.cc/hP9rNS8M/Effet-sorbothane.jpg
Kari J K.
Garba
Superb product,fast delivery,merci!
jérome M.
sous des cables
Utilisé sous des câbles secteurs ;apporte une amélioration très audible (les vibrations réceptionnées par les câbles de secteur et de modulation sont souvent négligées dans les installations hi fi et c'est dommage ) Par contre à mon goût je n' obtiens pas de résultat satisfaisant sous ampli et cd .
Andoni G.
Perfect
Perfect for a little subwoofer, they are small, I used them for isolate a SVS 1000 sub
Stéphane M.
problèmes résolus avec les xeo 10
j'ai passé énormément de temps a essayer de résoudre les problèmes entre les modes wall - neutral - corner des enceintes Dynaudio xeo 10 en jouant sur les mesures par micro de mesure ummik acheté ici même puis le logiciel rew se chargeait de corriger ce qui n'allait pas ! mais malgré il n'a pas réussi a détacher les voix des basses comme le fait ces sorbothane et franchement çà change tout ! même qu'il y a des petits sons se situant dans la plage de 10khz à 20khz que je ne n'avais jamais entendu sur les même chanson test perso. Et les xeo ont un cabinet ultra compact et pour gérer les basses de 40hz et en dessous ils ont du mal. Entre le mode neutral qui a plus de basses mais bouffent un peu les aigues et le mode wall "surbasseux" inutilisable (souffles indésirables par event bass-reflex arrière et vers le bas), ces sorbothane ont résolu mon problème en un clin de coussinet (lol) basses & aigues bien séparés !!! un pur régal, et ce, a volume plus élevé ! Merci Audiophonics pour les conseils et la vente de ces p'tites merveilles (ailleurs ils ne le vendent pas ou ne font pas l'expédition vers l'île de la Réunion).
Stéphane M.
photo esthétisme avec Dynaudio XEO 10
voir ci-joint l'allure de ces sorbothane en photo sur une enceinte Dynaudio XEO 10
https://ibb.co/qpDdV4B
Stéphane M.
WAOUH magique !!!
Reçu ce jour 21 10 2021, que dire ? eh bien une épuration du son sur toute la plage de fréquence ! gain en clarté, basse mieux défini et high fréquence relevé, voix détachées des basses ! Et en prime, surélévation des enceintes de 2 cm environ par rapport aux anciens patins que j'avais acheté chez leroy. Une spatialisation améliorée aussi. Ces petits pico se colle et décolle bien pour tester plusieurs positions de placement. La petite protection en plastique assez rigide permet de faire glisser l'enceinte pour régler l'axe d'écoute (30°). Et plus techniquement, voir ci-joint le lien graphique mesuré avec ummik minisdsp et rew pour voir la différence avec et sans sorbothane (bleu = avec et rose = sans). Très satisfait de ce produit dès le 1er jour d'utilisation !
https://ibb.co/vVP6xR1
Michel G.
Bof
Ça a effectivement un impact sur le son, mais pas forcement dans le bon sens.
Je les ai testé sous divers appareils. Au début, Waouh ça marche bien, puis bof. En fait ça change le son mais est-ce mieux? Comme cela n'est pas sélectif, si enlève certaines duretés (bien) cela va enlever aussi d'autres informations (moins bien). La musique est "molle", elle a moins de vie. Chez mois en tout cas.
Si vous avez des carrés de moquette sous la main, ça fait le même effet. J'ai fait l'expérience il y a qlqs années. Idem ça amortissait très bien, la musique était devenu très douce très agréable (sur le moment). Mais les jours passant j'ai commencé à trouver cela très ennuyeux.
C'est à essayer, peut être vous ça vous conviendra.
Dario G.
Très efficace.
J'utilise le Sorbothane depuis des années, je n'ai pas trouvé mieux pour l'isolation des éléments Hi-Fi.
Frank T.
parfait !
J ai acheté ces pangea pico pour stabilisé mon ampli phono ,j ai gagné en lisibilité ,et profondeur . franck
Dragan K.
soft and squashy :)
If you are worried about vibration affecting your component this is a simple and effective fix. It's like floating your component on pudding :) The pads are sticky and grip firmly on the surface bellow.
jérome M.
A ESSAYER SELON LES CAS
Un premier essai sous un lecteur blu ray non concluant ( son bouché et peu épannoui ; même après plusieurs jours ) Bien meilleur avec les pointes vibrapods placées à l'origine. Deuxiéme essai sous un petit ampli FXaudio et dans ce cas la scéne sonore se révéle stable et transparente (meiilleur qu'avec le systéme vibrapod dans ce cas ) Vu le prix vous pouvez tenter le coup.
Dieter M.
Stornierung wegen Irrtum
Doppelte Bestellung & doppelte Bezahlung wegen Irrtum
Gianluca C.
Pangea Pico
Bonjour
Même chose pour le petit frère , le Pico est redoutablement efficace sous mon pré-ampli Audio Research.J'en ai finis avec les pointes et contrepointes , je conseille vivement ce produit .Merci AudioPhonics et Pangea .
Guy L.
Guy13
posés sous un graveur de CD plus aucune vibration pendant les opérations de finalisation. Excellent le Sorbothane
Alain B.
Excellent!
Je dois les utiliser proche du poids maximal. La hauteur de ces absorbeurs c'est abaissée à environs 1cm sous l'effet du poids, et ils continuent à se comporter comme un ressort, ou même mieux: comme un coussin d'air!
C'est vraiment étonnant, je recommande ce matériau...
Peut-être veillée à s'éloigner du poids maximal...
Pascal S.
pangea pico
Mérite d'être connu rapport qualité prix 10/10 ; d'une efficacité redoutable
jacques F.
Excellent
Placés sous un caisson de basses, ces absorbeurs de vibrations améliorent nettement le rendu des sons graves.
Jeremy M.
Très bon produit
Placés sous un petit caisson de basse, je ne sens plus aucune vibration parasite dans le sol ou meubles adjacents. Je recommande.
Didier S.
Didier S
bon produit pour le découplage d'électronique ( ampli , CD, Alim , platine TD )
par contre avec le temps 2/3 ans ils ont tendance à s'écraser sur des appareil lourd 10 / 14 Kg, il faut en mettre 6 alors que la documentation indique 4 pour 18 Kg
Jean Louis G.
excellent
amélioration sous un DAC et sous un streamer
Patrice c.
génial
avant d'investir dans quoi que ce soi,il est conseiller d'en coller sous les enceintes,quant a moi il ne me reste plus qu'a soigner l'acoustique de ma pièce
Philippe M.
Efficace (et pas trop cher)
Ces absorbeurs sont utilisés pour isoler un ordinateur de son support.
Le Sorbothane est un matériau connu pour ses qualités.
Les pieds s'écrasent quelque peu sous le poids du PC, mais c'est normal.
Efficacité certaine pour limiter la transmission des vibrations (surtout du PC lui-même vers le support, à cause des vibrations émises par les ventilateurs).
Le prix du produit reste raisonnable comparé au même matériau proposé ailleurs pour ce genre d'applications.
