Igor C.
olivier r.
Très bon mais pas neutre
FRANK D.
PANGEA PREMIER Câble Ethernet RJ45 Cat7 Cuivre Plaqué Argent Triple Blindage 0.129mm² 1.5m - avis - Il y a 3 avis.
Jean-Christophe M.
Une amélioration sonore garantie
Je dois avouer que j'étais très sceptique quant à la différence qu'un changement de câble RJ45 pourrait apporter. Je pensais qu'un simple câble de flux de données binaire de 0 et 1 ne pouvait pas altérer la qualité sonore d'une mini-chaîne, en l'occurrence la CR 612 de chez Marantz.
J'ai donc décidé de faire un test et ai été agréablement surpris par le rendu sonore. Une scène sonore plus aérée et détaillée s'est dégagée, représentant un véritable gain qualitatif pour mon équipement.
Sincèrement, je recommande ce câble, qui est d'ailleurs le moins cher par rapport à d'autres concurrents sur le marché.
Merci à l’équipe de Audiophonics pour la rapidité de la livraison de ma commande.
Lorraine O.
PANGEA
Has improved the picture from my router/internet box to my oled tv. Fast post to Ireland, 5 days Great job again AUDIOPHONICS
Alain B.
Trés bon cable!
De bon matériaux, un bon isolant, de bon contacts (et gigabit je crois), et le tout pour un prix correct! Je l'ai acheté un peu par hasard. En le branchant à la place d'un câble "Lindy Cat7 600MHz", il me semble avoir obtenu une amélioration du signal musical, un peu comme un effet de détente. Du coup je prévois le re-cablage progressif de tous l'appartement avec des switch gigabit...
Si vous disposez de périphériques audio high-end connectés en réseau, alors il est essentiel d'utiliser des câbles Ethernet de qualité pour...
