Igor C.
olivier r.
Très bon mais pas neutre
FRANK D.
PANGEA PREMIER Câble Ethernet RJ45 Cat7 Cuivre Plaqué Argent Triple Blindage 0.129mm² 3m - avis - Il y a 1 avis.
Laurent F.
Très bon et beau câble , excellente finition , je recommande
Si vous disposez de périphériques audio high-end connectés en réseau, alors il est essentiel d'utiliser des câbles Ethernet de qualité pour...
