Igor C.
olivier r.
Très bon mais pas neutre
FRANK D.
PANGEA PREMIER SE BALANCED Câble de Modulation Symétrique XLR-XLR 1.5m (La paire) - avis - Il y a 1 avis.
Philippe J.
cable LXR modulation
Très bon câble ,équilibré
Ce câble Pangea Premier SE Balanced jouit d'une fabrication exceptionelle, proposant des brins en cuivre de qualité...
