Jean-Christophe B.
Bon câble, mais attention…
Voilà j’ai reçu cette paire de câbles’
Ceux ci m’ont l’air très solides Mais il y a deux petits soucis qui méritent d’être...
Jean Paul T.
Très bon
Très bon pour comparer à l'écoute deux amplis ou deux paires d'enceintes. basculement très simple par télécommande,...
Bruno T.
PANGEA XTREME Fourche Cuivre Tellurium Plaquage Or 24k Ø5mm (Unité) - avis - Il y a 9 avis.
Cedric J.
Pas neutre
La construction est de grande qualité.
Pour un systeme manquant de basse, peut corriger cela mais elle ne sont pas neutres.
Reiner G.
Very good build and soundquality.
The plugs have a very good fit with my Speakerterminal.
Because of the exclusive spring-compression feature the spades locks very securely.
Much better than spades without that gap.
I use them with a 4S11G cable from Canare and put 2 wires from the cable into 1 plug.
With the 2 miniscrews the wires have a very good connection.
At the end I put some shrink tubing over the plug and the Canare 4S11G.
Perfect !
The quality of the audio is excellent.
Michel M.
Top
Monter sur du ramm Amadeus c'est fiches sont totalement neutre
Michel M.
Neutre
Très bon RQP.
Matt H.
The best spade I’ve used
Really high quality spade. The construction with the 2 half’s of the spade work like a spring and help clamp in the binding post much better than a solid spade.
Aristotel Eduard G.
Very good
I buyed them for my Ramm Amadeus speaker cable . Good looking and top quality. I recommend these spades.
Gerben M.
Very good spades.
These spades are really good. Easy te terminate to speaker cables with screws en you kan even solder at the top of the spade. Because they have some kind of clamping system they very well connect to speaker and amplifier terminals.
Jean-Pierre L.
Excellent produit
Très bonne conductibilité, serrage par vis plaquées, donc finition parfaite. Je m'en suis servi non pour fixer les câbles HP, mais pour introduire et tenir les fiches bananes d'un câble de grande qualité. Tenue parfaite et résultat tout à fait audible. Je recommande...
Grzegorz B.
Very good quality product
It looks great, works fine and allow for really good connection. In my opinion are better than WBT spades in sound. You have to cover by sleeves against accidental short circuit.
Les fourches Pangea Audio Xtreme conçues d'une pièce en cuivre tellurium et plaquées Or 24k vous permettront...
