Cedric J.
Manque d 'info
Cette carte doit sûrement valoir le coup. Je ne le sais pas car l'opération de montage de la carte de régulation ainsi que...
Alexandru Ovidiu A.
Magic
Used for DIY 5V DC cable , supply of JCAT USB. This cable brings TONAL RICHNESS to the table. Musicality. Highly reccommended
Robert C.
PRE KHOZMO ACOUSTIC "Sublime et performant"
Complément à mon avis du 26/04/2025 :
J'avais oublié la télécommande elle aussi à la hauteur :
En alu et complète avec...
PINTA AMORTSON Bi5A PHD Amortissant Bitume Auto-Adhésif 400x500mm - avis - Il y a 17 avis.
Jean-Luc R.
Top anti-vibrations.
Et ça colle fort, impossible de le replacer après application.
Super plaque de bitume pour intérieur d'enceintes, caissons de basses et même platine vinyle ou lecteur CD.
Découpée au cutter c'est vraiment bien.
Plaques livrées en 24 heures chrono !!
ISMAEL C.
Hello, good quality of the article. Fast shipping to Spain...perfect!!!
Johan v.
Good stuff
Not much to say about it it damps metal sheet very well so it will work on you Thorens TD1..sub chassis as damping material just have a look at the 160S innards and see what the factory did for ideas.
Large un-damped metal CD player parts are also a good candidate just be careful not to block the laser unit in any way.
Hasni Z.
Parfait
Très bon produit et livraison ultra rapide!
Merci à l’équipe d’Audiophonics :)
Gilles s.
parfait
facilité de mise en oeuvre, fait le job.
Frédéric B.
Qualité - prix - rapidité
Deuxième commande de plaque absorbante pour amortir les vibrations des portières et tout comme le première, Je suis très satisfait à tout point de vue : envoi très rapide, emballage soigné, qualité des produits, choix ...
A recommander !
Alain B.
Isolant
Livraison rapide et conforme
J'utilise ce produit comme isolant dans la carrosserie automobile, pour éviter les bruits de résonance, très bon résultat
Pieter T.
good bitumen, very sticky so be warned
good bitumen, delivered as plate, flexible without being warmed up
it sticks good on sticky side, however the other side is very sticky too when foil is removed, so be warned when you put something on top
lorrain K.
produit conforme aux attentes
Pierre H.
absorbeur de vibrations
Utilisé pour améliorer les performances de ma première paire d'enceintes, Mordaunt-Short 908, dont le haut-parleur de grave latéral (26 cm) fait fort vibrer leurs parois mdf. Après avoir traité les parois internes de la première enceinte, j'ai fait le comparatif avec celle non encore traitée. Un verre d'eau placé au sommet de chaque enceinte, on joue du grave à fort volume. Constat, l'eau tremble à peine sur l'enceinte traitée, sur celle non traitée l'eau subit de fortes ondulations et même un creux central qui oscille. Une fois la paire traitée, le son est plus propre, le grave ne bave plus, rendant le reste du spectre plus audible, plus présent et mieux défini. Astuce de montage: j'ai utilisé un décapeur thermique à faible température (+/-100°c) pour améliorer l'adhérence du bitume et pour faciliter le retrait du papier protecteur, avant chauffe on décolle 5 cm sur toute la largeur, sinon, une fois chaud le bitume viendra avec le papier. J'ai également utilisé ce bitume pour amortir le capot de mes électroniques. L'air de la pièce d'écoute leur transmet les pressions successives engendrées par les haut-parleurs de grave. Ici l'amélioration d'écoute est plus difficile à cerner, mais les vibrations étant l'ennemi des électroniques, cela ne peut que leur faire du bien, tout en limitant un effet caisse de résonance. Je ne savais pas à quoi m'attendre avant usage et je n'en suis pas déçu.
luc f.
le produit correspond bien à mes attentes
pascal l.
Très bon produit
Adrien F.
boum boum
parfait pour insonoriser ma voiture. les basses sont plus agréables (plus de tôle qui vibre) et bien moins qu'ailleurs à produit équivalent
Philippe M.
Excellent
Plaques utilisées pour insonoriser un PC refroidi par ventilateurs aériens classiques, et avec un boîtier en acier.
Disposées uniquement sur les panneaux latéraux de la tour, et même pas sur toute la surface, à cause du poids supplémentaire.
Le résultat est incroyable puisque le PC me servant à écouter de la musique, je suis passé d'une gêne certaine, au silence à 3 - 4 mètres de l'ordi, de mon fauteuil d'écoute.
Attention, ce type de plaque peut contribuer à une augmentation de la température interne, c'est dû au type de matériau qui freine la dissipation thermique.
Yoann G.
Excellent rapport qualité/Prix
Je pense que c'est le meilleur rapport qualité/prix du marché !
Les plaques sont équipées d'un adhésif très efficace, le poids par rapport à la surface est très satisfaisant, la pose est aisée.
Les portières de voiture ne sonnent plus creux, le qualité de son des enceintes est grandement améliorée.
Vincent G.
J'utilise ces plaques de bitume pour traiter les portes de ma voitures ainsi que les le planché. Un coup de décapeur thermique permet de bien ramollir les plaques pour bien épouser toute les forme. Très bon rapport qualité/prix. Mes portes ne sonne plus comme des casseroles.
Eric z.
Excellent produit, idéal pour améliorer les caisses d'enceintes souvent faites en MDF dont les résonances internes souvent néfastes peuvent être largement atténuées ce type de produit
idem pour les capots et coffrets d'appareils hi-fi.
éric
