Cyrille S.
Bon transport
Stian L.
A very good and powerful amp
Paul C.
D'une remarquable qualité
Porte fusible 5 x 20mm 10A-250V - avis - Il y a 5 avis.
Pascal R.
Bien, mais usage domestique
Fabrication un peu légère, à déconseiller en usage professionnel. Qualité suffisante dans les autres cas.
Christian D.
Très bien
Rien de spécial, à dire, c'est un bon porte-fusible!
JULIEN B.
Porte fusible
RAS, tous mes équipements en sont équipés
Jean michel B.
impeccable
Rien a redire produit conforme. Une difficulté lors de la livraison rapidement solutionnée par audiophonics. No problem.
JULIEN B.
commande
Reçu dans un temps raisonnable, emballage soigné. RAS
JULIEN B.
Porte fusible
Utilisé pour la protection du primaire transfo d'alimentation.
Mise en place facile Perçage en 12.5 (comme spécifié) de 3mm d'alu.
Fixation solide sans jeu...
Les contacts se soudent sans problème, isolation par gaine thermo.
Recommandé compte tenu du prix, de la mise en oeuvre aisée et bien-sûr de la sécurité apportée !
