Markus W.
Good quality
Patrick v.
Magnifiques !
Tom K.
QINPU Q2 Amplificateur Hybride à lampe 2x 2.5W / 8 ohms - avis - Il y a 9 avis.
Marc F.
Étonnement et émotions !
Que dire encore qui n'ait pas déjà été écrit à propos de cette (toute) petite merveille d'électronique hybride ?! Je me bornerai donc à vous faire partager les émotions qui furent les miennes, ce soir, à l'écoute du piano d'Alexandre Kantorow - puis de celui de Lucas Debargue... Non, finalement... je vais vous en avouer un peu plus ! Ces deux prestations étant retransmises sur Mezzo, elles parvenaient donc jusqu'à mes oreilles après avoir subi quelques outrages : encodage audio Dolby Digital +, changement de genre pour transiter longuement dans de la fibre optique, re-changement de genre pour atteindre ma box TV via paires torsadées Ethernet 1000BaseT, re-re changement de genre pour sortir de cette même box en fibre optique, re-re-re changement de genre dans un DAC pour être converties vers l'analogique... Malgré tout cela, je n'ai de ma vie jamais aussi bien entendu un vrai son de piano, impeccablement rendu, avec toute la qualité possible côté timbres, dynamique, et j'en passe... Ah oui, quelques précisions pour finir : le DAC est un Chord Qutest, l'intégré est donc notre Qinpu Q2, les enceintes sont des colonnes Kelinac KEL211 à rendement 89dB.
Merci à Audiophonics de nous proposer en France un petit intégré hybride d'une telle qualité à un tarif aussi dérisoire !
Maxime B.
Parfait !
Pour remplacer une vieille installation d'ado, ce petit ampli offre un premier investissement surprenant ! En sortie du DAC U-SABRE Audiophonics, et avec des enceintes bibliothèques DAVIS MIA 20, la transformation du son est incroyable, notamment en clarté et en chaleur. Sa puissance est largement suffisante pour un bureau/chambre/pièce de travail.
Dominique F.
parfaites
Conseillé par un ami, cet ampli joue parfaitement son rôle. Son très clair, qualité sonore constante, même à faible puissance, je ne suis pas près d'en changer! A noter, il alimente parfaitement mes enceintes de 80w
Philippe M.
Magic
Utilisé avec des KLIPC R-14M, le son est incroyable et la puissance bien suffisante pour une pièce de 10 m2.
Franck L.
redecouverte
je l'ai installé deriere un Audiophonics U-Sabre USB DAC 24Bit/96Khz V2 TCXO Edition avec un casque sennheiserHD 598 et franchement sur les voix en particulier le resultat est tres tres bien.
Gilles H.
Vraiment incroyable !!!!
Cet ampli est remarcable !!!! 2.5 w? bien plus!!! il alimente parfaitement mes Miissions 89 MKII pro, sans broncher à un quart des ses capacités. Bravo et Merci.
C'est fluide, dynamique et doux.
Comparé avec un Revox A78 MKII....
A+
Michel P.
Suite à une petite panne de mon ancien amplificateur TA2020 acheté il y a 11 mois de cela, à 1 mois près de la fin de garantie.
Le SAV m'a proposé un échange contre un autre amplificateur moyennant une différence si nécessaire car mon amplificateur n'était plus disponible pour échange standard.
J'ai pris en échange ce petit Qinpu Q2 de 2x2.5W, pour alimenter mes 2 colonnes back horns à base de large bande Fostex FE103EN.
J'avais peur que la puissance de l'ampli ne suffise pas pour ces colonnes, et bien, j'ai bien été surpris par la puissance et la qualité sonore !!
Le puissance sonore est largement au dessus de ce que j'aurai espéré pour ce tout petit amplificateur. Pour dire, le potentiomètre n'est placé qu'au 1/4...
Bref, super, et le SAV : rien à redire, vraiment très satisfait, merci encore !!!
Eric z.
Bon petit ampli la section préampli à tube apporte une jolie matière sur les timbres, néanmoins à utilisé avec de petites enceintes large bande
dans mon cas des 10 cm fostex idéale pour un petit système de proximité, bon aussi comme ampli casque
Fabien G.
Une bonne surprise!
Je l'ai acheté pour l'offrir, mais avant je l'ai essayé, n'ayant pas d'enceintes de "bibliothèque" je les ai branché sans grande conviction sur mes colonnes, des JMLab 908.1, 4Hp dont 2 graves. Je ne pensais vraiment que ce petit ampli toutirikiki allait pouvoir décoller mes enceintes! Et bien si... Et franchement à un niveau très suffisant et avec une bonne dynamique. Donc j'imagine que le résultat doit être très satisfaisant sur des petites enceintes à sa taille. Il doit bien s'accommoder les petites Aune X3, mais franchement il ne faut pas avoir peur de lui donner plus gros!
La sonorité est très agréable, douce, pas du tout agressif (enfin sur mes enceintes, à voir sur autre chose)
La finition est bonne. On regrettera la notice en Chinois, mais bon une notice pour 2 sources et un volume...
A 99€ on en a pour son argent!
