Rafa P.
Great for inside speaker wiring
Awesome cable. I am also very satisfied with the service from Audiophonics.
Rafa P.
Great cable
I am very satisfied with this cable. The service from Audiophonics has been fantastic.
Dominique R.
Nette amélioration du son
Bonjour, j'ai acheté 2 câbles Pangea secteur, car ils étaient en promo et que je souhaitais depuis longtemps avoir des...
RAMM AUDIO E72 Câble de Modulation Cuivre OCC Ø8mm - avis - Il y a 5 avis.
Patrick K.
Sonic master
These cables are true gems, I have many interlinks , from mogami with low mass elecaudio connectors and chord C-line, to XLO reference , signature, wireworld gold eclipse 8 is my daily driver and beats the pants off of all else that came through… however a cable I constructed with this
David S.
Excellent cable interconnect RCA
Associé à des connecteurs NEUTRIK NF2CB2 et soudé à l'étain avec 4% d'argent, enterre mon câble RCA à 350 EUR soit disant audiophile. Un exemple de neutralité sur toutes les fréquences. Attention un peu rigide et très long à dénuder pour retrouver proprement les 3 petits conducteurs à chaque fois, mais l'effort est mérité. J'ai utilisé le fil rouge pour l'âme centrale, le blanc pour la masse et le blindage connecté coté source. De plus le câble est fléché donc je reconnais facilement le coté ou le blindage est branché sur la masse. Du coup je vais remplacer 1000 EUR de RCA par ces câbles DIY!
Xavier R.
TRES BON
Très bon câble monté avec des prises RCA ELECAUDIO RC90. je trouve qu'il restitue très bien l'acoustique des endroits ou les prises de son sont faites. Je le trouve plus qualitatif que mes câbles précédents, très belle voie, moins d'agressivité dans les aigus (ensemble full Atoll + triangle). Bref un super rapport qualité, je le recommande chaudement.
Christian B.
Très musical !
Montage fait avec des connecteurs Ramm vissants. On passe les problemes dus a la rigidité des gaines et la vis minuscule mal adaptée pour serrer 3 minuscules brins de 0,5 mm. Le résultat est tout bonnement stupefiant, précision, ciselé, avec des timbres magnifiques. Il devient mon meilleur câble actuel après en avoir testé beaucoup dans cette gamme de prix et même 3 a 4 fois plus cher.
Patrick S.
RQP imbattable
Ramm audio reste fidèle à ses habitudes : rigueur et qualité.
Facile à mettre en œuvre et associé aux fabuleuses nouvelles prises Rca de chez Xsangsam sans soudure, au prix dérisoire, le résultat final est bluffant.
J’ai monté les deux fils sur le point chaud et la tresse à la masse des deux côtés.
A l’écoute, il se dégage un mélange de dynamisme et de finesse avec des aiguës exceptionnels.
La magie opère au bout de 20/30 heures de chauffe avec des timbres justes et aérés.
A écouter d’urgence, vous n’en croirez pas vos oreilles.
En conclusion, ces deux nouveaux produits , Cable Ramm et prises Rca proposés par audiophonics remontent encore le niveau du RQP.
Alors un grand merci aux acheteurs de cette belle entreprise.
Bravo audiophonics
Patrick
 (3)
Le câble de modulation Ramm Audio E72 offre une excellente qualité de conception, pour une parfaite transmission du signal. Il...
