Cedric J.
Manque d 'info
Cette carte doit sûrement valoir le coup. Je ne le sais pas car l'opération de montage de la carte de régulation ainsi que...
Alexandru Ovidiu A.
Magic
Used for DIY 5V DC cable , supply of JCAT USB. This cable brings TONAL RICHNESS to the table. Musicality. Highly reccommended
Robert C.
PRE KHOZMO ACOUSTIC "Sublime et performant"
Complément à mon avis du 26/04/2025 :
J'avais oublié la télécommande elle aussi à la hauteur :
En alu et complète avec...
REAN / NEUTRIK NYS373 Connecteur RCA Noir Ø6mm (Unité) - avis - Il y a 16 avis.
Francois L.
Bon produit avec quelques limites
Bonne fiches assez faciles à souder, mais le controle qualité n'est pas parfait... une fiche s'est 'autodétruite' en voulant visser la partie noire, pourtant sans forcer (c'est potentiellement dû au fait que j'utilisais un cable de 6mm qui, bien que compatible est probablement trop juste pour ces connecteurs) ... les 3 autres fiches faites au même moment n'ont pas posé de problème...
Martin K.
Mein neuer Standard-Stecker
Der NYS373 bekommt man ja an jeder Ecke. Wahrscheinlich weil er für den Preis sehr gut verbindet. Ein bisschen schwierig zum Löten, aber wenn man das hinbekommt, hat man eine sehr gute Verbindung. 6mm ist wirklich ein wenig kapp, für ein RG58 passt er aber sehr gut. Ist mein neuer Standard-Stecker.
Marko S.
Very good but sent 6mm version
Standard great quality from Neutrik but website claims to have 8mm version but I have received 6mm version (audiophonics also claim to have 6mm version as another part number on their site)
Jean-François A.
fiche RCA de qualité
Très bonne prise RCA, qualitative et facile à souder. Utile pour la plupart des connections. Bon rapport qualité/prix
Richard G.
Très bien
Soudure facile,on peut y installer des câbles de 3 à 8.5mm. Effectivement la photo ne reflète pas la réalité actuelle concernant les becs mais si l'on ne touche pas la RCA le maintient est très bon.
David R.
Pas mieux que Sébastin D. soudure et facile,on peut y installer des câbles de 3 à 8mm,mais la tenu sur embase est perfectible.
Hugo W.
Hugo W.
Brol !!! de goedkoopste brol ooit gezien,als u de kabellippen dichtklemt maakt u kortsluiting !!!
I don't understand what the connector has to do with a short circuit ? this design is common to 90 % of the Cinch connectors. i think you've forgotten to insulate them with a thermal sleeve.
Sébastien D.
Qualité en baisse.
Les fiches initiales étaient à 4 becs (comme sur la photo du site). Il n'y en a désormais plus que 2 + 2 petits. La connexion me parait moins fiable, j'ai des doutes sur le long terme.
Depuis cette modification, je ne prends plus mes RCA chez REAN (Neutrik).
Sans problème pour un montage statique, si vous faites beaucoup de connexions/déconnexions, je vous conseille de passer sur du plus robuste.
Le modèle précédant était parfait (rapport Q/P).
 (3)
Blaise F.
déçu
Neutrik (la maison mère) nous a habitué à mieux.
Le système à deux languettes ressort avec bec anti arrachage est à revoir: d'origine j'ai cru à un défaut mais non elles sont toute pareil, deux des languettes sont enfoncées vers l'intérieur ce qui rend la fiche HS tel quel. Il faut trouver le bon réglage à la pince, et attention à la casse...
Raphael S.
Trop cher!
Elle sont neutre et facile à monter, mais parfois les fiches sont un peu trop serrantes.
A noter qu'on les trouve sur le marché à environ 1.90 euros (prix récemment pratiqué chez audiophonics)...
Stéphane T.
Simple et efficace
Je les ai utilisé pour du câble de modulation associé à du Galiléo 238+, c'est compatible.
Ils font parfaitement leur boulot, l'assemblage est robuste. La tenue et le contact sur une embase RCA est très bon. Que demander de mieux ?
Compter néanmoins une bonne heure pour confectionner un câble stéréo gainé !
Michel V.
Fiche de qualité , très bon serrage , le top ! simple et efficace.
Nathalie F.
Excellent produit, l'une des trop rares fiches du marché présentant à la fois une configuration interne pour autre câble que coaxial et une corps d'un diamètre suffisant (sans manchon) pour des câbles de qualité.
Donc excellent rapport performance/tarif !
Jean-François A.
Excellente fiche pour le prix, beau corps en alliage et désormais il n'y a plus le ressort à l'extrémité de la fiche mais un embout en caoutchouc dur qui permet un bon passage de la gaine.
L'usinage du métal est parfait et même plus soigné que par le passé.
La RCA est serrée et réclame , bien sur, une embase de qualité pour se connecter parfaitement sans être trop dure. Sur des embases de bas de gamme, la fiche pourra être plus difficile à connecter.
Personnellement, je place ce type de fiche sur des cordons où je n'ai pas la nécessité de mettre des Neutrik "profi" qui ne sont pas au même prix...!
Prise à recommander, sans concurrence.
Thierry N.
Je suis déçu par ces fiches! Sur 2 paires, une des fiches est mal usinée et l'enfichage s'en résulte difficile. Des traces d'usinage en cercle sont présents à l'intérieur de cette prise et de plus les languettes sont trop courbées vers l'intérieur. Une vraie galère à enficher et une trop grande sollicitation sur mon connecteur d'ampli...
C'est d'autant plus dommage que les 3 premières fiches reçues sont parfaites!
J'apprécie la confiance d'Audiophonics qui m'a livré la fiche manquante lors de ma première livraison, sans faire de difficulté... çà a juste été un peu long...
Sylvain F.
Attention, pour câble de 6mm maxi, c'est à dire qu'avec la majorité des bons câbles vendus sur ce site vous ne pourrez pas mettre le ressort.
Le diamètre de la partie extérieur du cinch n'est pas ébavurée, et la prise est très dure (voire imposible) à enficher sans tordre légèrement les languettes vers l'extérieur et si l'accès est difficile.
Donc à proscrire si vous avez souvent à le brancher/débrancher.
Très bonne tenu du système anti arrachement du cable.
