olivier r.
Très bon mais pas neutre
FRANK D.
FRANK D.
Impressionnant.
Solid core has always been a favourite of mine, be that for LS cable, interconnect or as a hook-up wire.
It simple sounds...
Récepteur Bluetooth 5.1 DAC Optique 24bit 96kHz / Lecteur de fichiers USB - avis - Il y a 1 avis.
Erwan C.
recepteur BT petit prix mais fait très bien le job
réception rapide.
correspond exactement à ce que je cherchais.
il m'a permis de transformer un vieil ampli en ampli acceptant le BT.
Qualité du son très bonne à ce que j'ai pu en juger (sur une autre chaine orientée HIFI).
Seul bémol, le niveau de son est faible par rapport à d'autres sources même quand on règle le niveau de volume au max sur le récepteur et sur la source BT. Mais ça ne détériore pas la qualité du son.
Il n'y a pas d’alimentation mais c'est indiqué dans la description.
Excellent rapport qualité prix.
Ce petit récepteur Bluetooth 5.1 avec convertisseur numérique / analogique intégré vous permettra...
