Alexandru Ovidiu A.
Magic
Used for DIY 5V DC cable , supply of JCAT USB. This cable brings TONAL RICHNESS to the table. Musicality. Highly reccommended
Robert C.
PRE KHOZMO ACOUSTIC "Sublime et performant"
Complément à mon avis du 26/04/2025 :
J'avais oublié la télécommande elle aussi à la hauteur :
En alu et complète avec...
MARC S.
Épatant
Branchements simples, reconnaissance immédiate de l'appareil depuis un smartphone Androïd. Utilisé avec Qobuz, relié en...
SABAJ A10H Amplificateur Casque Class AB 1W 32 Ohm - avis - Il y a 2 avis.
Marylène C.
Bien mais pas parfait.
Utilisé principalement pour sa fonction contrôleur de volume entre un Topping D10S et un bloc stéréo Hypex.
Le Sabaj ne masque rien et semble apporter plus de réalisme et de cohérence à la scène sonore. C'est vraiment bon et convainquant.
Il apporte vraiment un plus à l'écoute,
Quelques points négatifs:
La télécommande est assez directive.
Un changement de volume déclenche des cliquetis assez audibles dans le boitier.
Et surtout un léger buzz dans les tweeters ou les compressions qui doit être signalé, indépendant du réglage de volume et inexistant si je branche le D10S directement sur l'amplificateur.
Cela s'est en partie résolu par l'utilisation de câble Mogami RCA vers les entrées XLR du Hypex. (STI400)
Attention sur mon installation les câbles bas de gamme accentuent ce défaut. On l'entend à vide à plusieurs mètres avec des câbles premier prix.
Sinon l'appareil vaut largement son prix et mérite de ce fait ses 5 étoiles malgré ces petits défauts.
Quelques entrées supplémentaires auraient été un plus.
Angelo B.
Sabaj A10h
This neutral sounding amplifier surprised me incredibly with its open soundstage and very good separation of musical instruments. Also surprised by the sound quality with my HD650 and HD58X (incredible musical definition). The volume returned was more than enough to appreciate the perfect compatibility and goodness of the Sabaj A10h and HD650.
Comparisons made with:
-Violectric HPA V200.
-OTL MegaHertz.
-Schiit modi Multibit.
-Khadas Tone Board.
-Austrian Audio Hi-X65.
-Avantone Planar.
-Equalizer APO.
Thank you very much David Aubert who always very professional in recommending the products.
Sabaj vient compléter sa gamme A10 avec cet amplificateur casque A10h, un modèle de grande qualité basé...
