Ian F.
Did the job well
I had picked up, from Japan, a Sony MDS PC3 (minidisc recorder) this Power supply allowed me to power the recorder without a...
Jean louis B.
Exceptionnel rapport Qualité/prix
Ce petit amplificateur a tout d’un grand. Un son ultra dynamique, énormément de détails.
La musique vit littéralement....
Frederic A.
Fortes vibrations audibles
« Le lecteur Shanling CR60 présente de fortes vibrations audibles a 3 mètres avec certains CD pressés du commerce. Les mêmes CD...
SINGXER SDA-6 PRO2 DAC Symétrique 2x AK4499EX AK4118 FPGA XMOS I2S LVDS 32bit 768kHz DSD512 - avis - Il y a 7 avis.
stephane e.
Son analogique
Petit appareil chinois exeptionnellement bien construit,les puce AKM font un travail du tonère pour rendre la musique stréamée chaleureuse et etremement vivante.
Il remplace désormais le dac de l'eversolo A10 plus sec et moins doux utilisé maintenant quand streamer§
Jeroen v.
Jeroen
Excellent, lifelike sound quality with all kinds of music. Ever so slightly warmer than neutral. Super detail retrieval, but not to the detriment of the complete picture.
Draws you into the music. Non-fatigueing. I find it on a par with iFi Audio Pro iDSD Signature at 2.5 times the cost!
Audio chain: Roon (including stored library) or Qobuz via Wiim Ultra - USB out - LHY UIP - Singxer SDA-6 Pro2 - Aune S17 Pro EVO - Dynaudio LYD 5 and 2x REL Tzero (with Aune XC1 acting as master clock)
Sylvain S.
Un DAC pour (re)décrouvrir le son numérique
C'est en voulant changer de produit qu'on se rencontre de la valeur qualitative de ce produit.
Il est équipé de la fameuse puce de conversion AK4499EX qui apporte le son VELVET SOUND synonyme de précision et de douceur.
Il est aussi équipé d'un contrôle de volume numérique, parfaitement exempt de tous bruits parasites, permettant de le brancher directement sur un amplificateur de puissance. Le silence est remarquable.
Merci à Audiophonics de proposer des produits innovants et de cette qualité.
Ivan S.
IvanS
This is a truly exceptional piece of Hardware. The background sound is absolutely black to the point of incredible silence between passages or breaths. The tones and voices sound really true and the bass goes amazingly deep. Every instrument is exactly where it should be. Sometimes I find myself wanting to touch the musician's guitar because it is so precisely materialized in space.
I had borrowed an Eversolo DMP-A10 from a friend. It's a good machine but the Singxer outperforms it in all aspects.
I can only recommend it to everyone because after listening to it you will not think about replacing it for a long time.
alric M.
excellentissime !!!!
Alors que dire ! J'ai eu plusieurs dac notamment sabre , et wolfson , et puis après avoir éplucher forum , vidéo youtube ect j'ai longuement esiter en un smsl en double dac sabre pro et celui ci . Celui ci étant dans la ligne de mon double wolfson je cherchais du charnel du détail de aéré , ce sac et tous simplement une pure tuerie , après avoir eu le retour de plusieurs youtubeur sur ce modèle seul le gustard x26 et un peut supérieur mais également des centaines d'euros plus cher . Pour en revenir à celui ci finition top , mettre le profil sur nos pour ne pas avoir le sur échantillonnage . Privilégiez la parte USB qui est tous bonnement fabuleuse , le coaxial sonne vraiment très bien ! La télécommande et un peut cheap ( si on cherche du chichi ) sinon laisser le dac allumer il a une fonction pour le laisser en veille ce qui baisse ça consommation et il reste a température pour être optimal , l'écran ce met en veille au bou de 5mn pour éviter le marquage de l'écran OLED . Sinon encore une fois la qualité de son et prodigieuse . J'ai eu des sacs a 1500/2000e et celui ci est vraiment hors de tous , une société qui est spécifique dans ce domaine trop peux connu du grand public leur produit mériterait d'être plus connu , petit défaut d'affichage 2 mois après mais le sav formidable ma remplacer la machine . Ce n'étais rien de grave une ligne de pixel HS . Le matériel lui marchait formidablement bien. A savoir que entre la première heure et 1/2 semaine après il sonne encore mieux , lors du passage au sav je me suis retrouvée sur le double dac de mon eversolo dmp6 master édition ( qui est un bon produit ) mais bordel ... A des années lumières ce singxer . Perso je ne changerai pour rien au monde . ( Chez moi le eversolo dmp6 master édition en USB sur le singxer et le singxer en xlr sur mon audia flight fl3s ) et vraiment le mariage et merveilleux . Ce dac coûte une somme mais vois ne serrez pas déçu . L'intérieur et très très bien construit ça transpire la qualité .
Philippe G.
Excellent
Très belle qualité, son excellent pour ce prix.
Branché sur un PC HDG générant des interférences sur tous les autres DAC testés, ici, l'entré USB est filtrée admirablement.
Martin S.
Absolutely neutral, detailed sound. Real High-End.
I have this DAC in use for two months now, connected via XLR to Preamplifier Topping A90D and Neumann KH 420 G active speakers.
Source is a notebook running foobar, connected via USB, source material is PCM from 16/44.1 to 24/192.
The build quality of the device is very good. Remote control is the same type as every Gustard/Topping/SMSL remote.
Unfortunately, the manufacturer does not provide any user manual, so I found the menu control by accident (press "D-Filter" for 3 seconds).
Stand-by mode does not exactly switch off the device, but reduces the power consumption from 15 watts to 10 watts, so I prefer to use the rear power switch when the DAC is not in use.
I did intensive side-by-side listening tests with Gustard X16/X18/X26 pro, Topping D90MQA/E70V/D30 pro, SMSL SU-10 and Teac UD-501.
A comparison to the lower-priced DACs I mentioned above would not be fair, so I will describe my personal impressions of the sound differences between this device, SMSL SU-10 and Gustard X26 pro.
To my ears, in my system, the SDA-6pro2 performs great (I use the default digital filter, "short sharp"). Sound is precise absolutely neutral and well-balanced in every regard. Tonality, soundstage, dynamics. The amount of detail is stunning, in every frequency range. High frequency are a more on the brilliant side, textures in human voices are clearly audible, without any hint of harshness. Of all the DACs compared it with, this is the most neutral sounding.
For years, I used to prefer ESS-based DACS, to my taste AKM-based DACs sounded always a bit to soft- but the Singxer really changed my mind. It combines the dynamics I like on the ESS chips with the natural and detailed sound of the AKM chips.
In comparison, the SMSL SU-10 lacks a bit of detail retrieval in every frequency range, mid-bass is a bit pronounced and female voices tend slightly to "shout" when listening at high volume levels. The soundstage of the SU-10 is huge and also somewhat diffuse.
The difference in sound compared to Gustard X26 pro is a matter of taste. SDA-6pro2 detail retrieval is on par with X26 pro. Bass definition of Singxer is better, but X26 has more pressure and wall-shaking subbass. In short, X26 pro sounds more spectacular due to punch and dynamics, but acoustic instruments and human voices tend to sound a bit artificial in comparison to SDA-6pro 2, which sounds more natural and refined.
I highly recommend this DAC for customers who want simple, perfect sounding DAC and don't need comfort functions or a fancy user interface.
 (6)
Le SDA-6 PRO2 de Singxer, seconde version du SDA-6 PRO, est un DAC symétrique haute fidélité. Il...
