Igor C.
olivier r.
Très bon mais pas neutre
FRANK D.
SMPS300RS Module d'Alimentation à Découpage 300W / 48V - avis - Il y a 1 avis.
Sylvain L.
SMPS de qualité
Alimente un module 3E Audio TPA3255 (2x150w sous 8ohms).
Ne chauffe pas, excellente réserve de puissance, et aucun bruit de fond, c'est parfait !
