Cedric J.
Manque d 'info
Cette carte doit sûrement valoir le coup. Je ne le sais pas car l'opération de montage de la carte de régulation ainsi que...
Alexandru Ovidiu A.
Magic
Used for DIY 5V DC cable , supply of JCAT USB. This cable brings TONAL RICHNESS to the table. Musicality. Highly reccommended
Robert C.
PRE KHOZMO ACOUSTIC "Sublime et performant"
Complément à mon avis du 26/04/2025 :
J'avais oublié la télécommande elle aussi à la hauteur :
En alu et complète avec...
SMSL A300 Amplificateur Class D Infineon MA5332MS USB Bluetooth 5.0 Subwoofer 2x160W 4 Ohm - avis - Il y a 8 avis.
olivier G.
excellent rapport qualité prix
Apres un mois d'utilisation je suis extrêmement satisfait. S'accorde parfaitement a mes enceintes jbl es20. Le son est de meilleur qualité que mon ancien ampli, les aiguës et medium sont très détaillés. Je compléterai par un caisson de basse actif et ce sera grandiose en terme de profondeur de basse. Merci a l'équipe pour la qualité de vos sélections.
Christophe A.
Je m'arrache les cheveux
J'ai repris un deuxième A300 pour profiter du mode BTL. J'ai suivi les instructions à la lettre, mais rien à faire, j'ai uniquement du son sur la sortie droite de l'ampli maître, sur l'ampli esclave aucun son. Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre ce problème. Merci à tous
 (3)
Alain P.
Ça m'énerve qu'il soit bon !
En attendant la réparation de mon top ampli classe A haut de gamme, il me fallait un truc pas cher pour patienter.
J'ai écouté des PURIFI et autres "classe D" qui ne m'ont pas du tout plu. Froid et plat a mon gout.
Bien, je sors le truc tout léger de sa boîte, c'est joli. Je branche. Je lis le mode d'emploi (nécessaire) et je teste.
Sur l'option SDB, effet "loudness" comme j'aime le son, je suis très énervé de m'avouer que le son est la.
La scène est plus petite qu'avec mon ampli habituel. Je lui ai trouve quand même un défaut. Na !
Pour le reste, c'est le premier classe D qui me séduise en plus du prix ridiculement bas (20 fois moins que mon ancien ampli).
Je recommande vivement. Même aux audiophiles.
 (4)
jérome M.
2eme avis
Suite à mon avis du 14/10/22 basé sur l' écoute en bluethoot uniquement . Je me suis rendu compte qu' en installant un récepteur bluetooth extérieur aptx Qualcomm on atteint des sommets.Dommage que cet ampli ne soit pas équipé d'un bluthoot à la hauteur vu la qualité de l'amplification proposé. Mérite un câble de secteur de hdg ainsi que des câbles de modulation hdg. N hésiter pas à mettre plus cher en câble que le prix de l' ampli , il vous le rendra au delà de vos espérances .Allimente des panneaux magnepan mg 1.7 avec bonheur.
Piotr G.
Simple et efficace. Très content de mon achat
J'ai remplacé mon ancien ampli-tuner Yamaha par ce SMSL + une source audio Triangle AIO C (que je recommande aussi). Excellent son, mes anciennes enceintes hifi ont démarré une nouvelle vie ! Il me manquait une entrée optique, mais je le savais. J'ai complété mon installation avec un commutateur / DAC pour brancher un DVD / TV en optique et coaxial.
jérome M.
Un bon compromis
Attendre une période de rodage avant tout jugement ( son un peu dur au départ ) . Ampli sensible au câble secteur associé (plusieurs essais de fiches et câbles ) . Le son est rigoureux et neutre ; en augmentant le son à forte puissance la scène sonore est inébranlable (alimente des enceintes 150 Watts 3 voies ) Ce côté maitrisé limite l’épanouissement et bride un peu l'émotion que peut engendrer la musique . Tubiste passer votre chemin . Idéal pour une chaîne secondaire . Écoute homogène .
 (3)
Pascal R.
Comparé au SMSL AO200
J’avais un SMSL AO200 dont j’étais particulièrement satisfait.
Pour essayer un ampli avec plus de puissance, j’ai commandé ce SMSL A300.
Je n’ai pas ressenti une puissance supérieure.
Par contre, toujours une écoute très agréable, extrêmement bien fini, un écran très utile.
Et puis les services d’Audiophonics au top.
Pascal
John B.
So good, I bought two
I bought one device on the strength of online reviews. I was impressed with the line inputs, less so with usb and BT. I have CD and streamer through a DAC taking one line in connection, and my Technics deck into the other.
My main use is in a large room with stand mount ATC SCM11 speakers, quite hard to drive.
Then I read about the BTL facility and ordered a second device. It arrived, like the first one, promptly and well-packaged.
I connected following the instructions with a phono lead between the two boxes. It’s good, but when I play a test CD (‘my voice should be coming from the left channel only …’) the voice sounded different between left and right.
So I ditched the instructions and connected in simple monobloc style, one amplifier per channel. A single remote will control two devices simultaneously.
Great result. The sound is fuller and with more authority than just using one device. I do not listen at very high volume but I am enjoying this combination a great deal.
 (4)
SMSL propose avec le A300 un amplificateur Class D compact mais pour autant puissant et performant, basé sur une puce...
