Matthieu B.
Très satisfait
Produits conformes et de qualité, emballage au top, très protecteur des produits. Livraison rapide et bénéficiant d’un suivi...
Mathieu B.
Mieux qu'espéré!
Câble doublé pour faire des jumpers, aigu ni mou ni trop agressif, résultat parfait!
Eddy P.
Amélioration et aération
J'étais en RCA avec un octavio stream g1 sur un marantz pm 6003 et une paire de dittons 442 recapé. Le son était bien mais...
SMSL AO200 Amplificateur Class D 2x MA12070 Symétrique Bluetooth 5.0 Subwoofer 2x90W 4 Ohm - avis - Il y a 4 avis.
Louis M.
manque de definition et d'equilibre
de la puissance, du volume, mais quid de la definition et de la musique ?
pas de la hifi...
Bernard T.
Excellent
Branché à la place d'un ampli Marantz de 100w sur des enceintes de proximité je suis bluffé par la qualité de cet ampli.
Sur des enceintes à base de tweeter aurum quantus et grave fountek c'est de mon point vue au top.
Envoi très rapide, emballage correcte bravo Audiophonics
Pascal R.
Très bel ampli
J’ai cet ampli depuis pas mal de temps maintenant.
C’est tout d’abord un appareil très bien fini, avec un bouton principal agréable à utiliser, un écran extrêmement lisible et une télécommande qui fonctionne parfaitement bien.
En ce qui concerne l’audio, je l’utilise avec un lecteur réseau Raspberry + interface Allo Digione et fonctionnant sous Volumio et une alimentation dédiée Audiophonics.
Vient ensuite un DAC Topping D70.
Les enceintes sont des Focal Aria 906.
Et bien je trouve que jusqu’ici, c’est le meilleur « petit » ampli que j’ai eu.
Il est largement assez puissant, très précis, le bas est très agréablement retranscrit, les voix sont magnifiques.
Quand on fait le total financièrement, à peine plus de 2000.00€ y compris les câbles (tout l’ensemble vient de chez Audiophonics, hormis les enceintes), et bien je pense qu’il est très compliqué de trouver un ensemble aussi qualitatif que celui ci.
Encore un grand merci à Audiophonics pour sa disponibilité, ses conseils techniques, son service commercial.
Pascal
 (3)
Damien C.
Excellent ampli
Acheté en complément d'un Topping EX5, je suis pleinement satisfait de cet ampli. Plus aucun bruit parasite présents sur certains ampli A et même D. De nombreux paramètres, la luminosité de l'écran est configurable, il s'éteint même au bout d'une période à définir. Niveau puissance, rien à redire dans mon cas pour un usage sur pc avec 2 Wharfedale diamond 220 + un petit caisson yamaha yst-sw215. A noter que les basses dont d'une netteté rare bien meilleure que sur mes ampli hc (denon x2000 / yamaha rx-a780).
Excellent rapport Q/P, vous en aurez pour votre argent.
Le topping EX5 chauffe un peu donc je le laisse à un volume de 70-75% max et 20-40% max sur le AO200. Un couple parfait en les plaçant pas trop près car ils n'ont évidemment pas les mêmes formes et dimensions.
Le SMSL AO200 est un amplificateur numérique Class D compact et performant, capable de développer une puissance de 2x90W sous...
