Markus W.
Good quality
Patrick v.
Magnifiques !
Tom K.
SMSL D1SE DAC ES9038PRO Symétrique CPLD Altera XMOS 32bit 768kHz DSD512 Noir - avis - Il y a 3 avis.
Jean-Pierre D.
Petit DAC musical et détaillé
Première Déclinaison du D1, promotion Audiophonics, prux intéressant, délivrant un son très ouvert, belle imagerie, bien, pour quelqu'un qui recherche un appareil musical avec un DAC de pointe ESS non gravé avec un encombrement minimal. Il existe un S2 avec davantage d'OP qui a remplacé celui-ci et le nouveau DAC ESS 9039. Ces modèles ESS ont une belle neutralité, mais ce n'est pas stérile, une alternative intéressante à AKM ou à des R2R d'entrée de gamme.
LAURENT G.
DAC transparent et silencieux
En remplacement d'un ATOLL 100SE vieillissant, ce DAC est transparent et retranscrit les phonogrammes de façon très exacte et stable. Aucune signature sonore décelable. Ne pardonne rien aux enregistrements de mauvaise qualité.
Utilisé en liaisons RCA avec un amplificateur intégré.
Aucun bruit résiduel transmis à l'amplificateur lorsqu'il n'y a pas de source envoyant un signal. Aucun bruit non plus à la mise sous tension et à l'extinction.
Ne chauffe pratiquement pas.
seul bémol : entrée I2S non compatible avec source munie d'une sortie HDMI ARC (audio), quelles que soient les configurations de l'entrée I2S choisies. D'où le retrait d'un point.
à signaler: DAC détecté par mon PC et utilisable en liaison USB avant même d'avoir téléchargé le pilote dédié. Ce dernier installé, je n'ai vu rien de modifié dans l'utilisation du DAC.
Que la lecture des fichiers se fasse au format natif (flac 16 bits/44 Khz la plupart du temps) ou rééchantillonné en 32 bits/384 Khz ne change pratiquement rien au rendu sonore.
Fonctions MQA et Bluetooth inutiles pour mon usage et donc non testées.
Laurent G.
Lubos S.
SMSL D1SE
Big surprise for little money.
I bought this DAC for my weaker setup that I run in my studio.
Minimac M1- HQPlayer- SMSLD1SE- Accuphase E210 - Wharfedale Linton Heritage.
The performance is excellent, the sound is more reminiscent of something between an AKM and R2R than a Sabre.
Surprisingly, it held its own even in my large home setup, but there it competed with the much more expensive Accuphase DP750 and yes - it lost.
But the difference was not abysmal.
It is a suitable DAC for a set (amplifier, cables, loudspeaker) with a total value of around 5,000 EUR.
Le D1se de chez SMSL est un DAC extrêmement performant, se basant sur une architecture symétrique utilisant une puce de...
