Stian L.
A very good and powerful amp
Paul C.
D'une remarquable qualité
Jean Louis d.
ALIMENTATION
l'ampli est bon mais l'alimentation est une daube , celle si perturbe beaucoup le rendu , j'ai installer une...
SMSL M8 DAC USB ES9018K2M 32bit 384kHz DSD XMOS Asynchrone - avis - Il y a 6 avis.
jerome g.
Excellent rapport qualité prix
Installé sur portable Toshiba avec Win 10 et Foobar.
Tous les formats sont très bien reproduits, y compris les DSD natif. Installation avec le mini cd d'origine. Un peu luté pour faire fonctionner le tout. Les driver fournis sur le site ne fonctionnent pas chez moi, bien que plus récents que ceux du cd.
Mais à part cela, très content. Idéal avec l'alimentation SMSL. Les filtres à disposition sont bien ajustés.
Michel S.
Connexion défaillante
Soyons clair je n'ai pas pus testé ce dac, car je n'ai pas réussi à le connecter. Difficile à noter dans ces conditions, mais les pbs de connexion mérite au mieux un zéro. Explication; j'ai testé sur trois smartphones en Android 4 et 5, deux Samsung et un Sony, aucun des trois n'a pu le reconnaître. Ce n'est pas une surprise pour les Samsung, qui sont en délicatesse avec l'OTG, anormal avec le Sony C5, très robuste avec les périphériques OTG. Je suis passé sur unWindows 7 pro 64 bits parfaitement à jour,, un machine éprouvée et robuste, et là surprise le driver fournir par IMSL fait crasher la machine, arrêt système, lorsqu'on branche le DAC. Pour une première c'est une première! Je suis pas un novice en configuration d'outils informatique, j'ai insisté un peu, mais rien à faire, aucun contournement possible. On se croirait revenu quinze ans en arrière au démarrage de l'USB quand le branchement de tout nouveau périphérique était une petite aventure en soi. En 2017 le PnP n'est pas un lubie, ni un luxe, je démarre en dématérialisation pas envie de me coltiner ce genre de problèmes. Dommage, on reviendra, ou pas.
Bonjour,
Nous devons avouer être surpris par les problèmes rencontrés.
Ce produit utilise une interface XMOS dorénavant universellement reconnue et utilisée sur la plupart des produits audio Moyen / Haut de gamme
Jean-Paul M.
Déception
Fonctionnel et bien fini. Je ne l'ai utilisé qu'en PCM (44/16 et 96/24) avec une alim Ify. Acheté pour remplacer mon MusicStremer II+ en réparation, je pensais bien qu'il le remplacerait définitivement. Et bien non ! Même sans possiblilité de comparaison directe avec le HRT MS2+ je peux néanmoins assuré que ce dernier lui est très largement supérieur en musicalité. A coté la scène sonore du M8 est toute étriquée et les timbres ne sont pas convaincants. L'écoute est fatigante et le plaisir pas vraiment au rendez vous, et ceci quelque soit le filtre choisi (vu le gouffre de performance, les filtres apportent un changement à la marge). Avec l'alim de base c'est encore plus fade. Tout au plus je lui reconnais une certaine qualité dans le suivi rythmique. Pourtant sur le papier et vu ce qu'il y a dedans j'avais de grands espoirs. Déçu, déçu, je ne peux que le retourner...
Michel Tamisier Conseil .
Excellent petit appareil, avec son alimentation, utilisé dans une chaîne hifi, et qui extrait la maximum d'informations des cd lus en amont.
Dans cette configuration, le filtre en position mini est recommandable, si on ne veut pas avoir des aigus trop tranchants. Une horloge femto externe devrait supprimer les halos et rugosités qui subsistent dans l'aigu. Très bonne spatialisation, et beaucoup de punch.
Un rapport qualité prix imbattable.
Christophe B.
Suite du premier message
Le smsl sous windows 10 avec l excellent jriver ouvre la bonne voie car le dsd en mode dop est parfaitement reconnu et avec l l'ergonomie sans faille du logiciel et la superbe qualité sonore cela devient pour moi la référence sous windows mais le plus fort c est que cela fonctionne aussi bien avec le pi2 et volumio avec la modification indiqué sur le forum de volumio le dsd en dop est lu sans souci en bitperfect. Vous avez le choix mais les résultats sont époustouflants
Christophe B.
excellent
excellent petit dac qui prend tout les formats et le son est excellent au niveau des détails et de la scene stéréophonique mais comme le dit culture HD c'est mieux avec l'alimenttion externe. Cependant impossible de lire du native DSD avec foobar sous win8.1 seul le dsd over pcm fonctionne pour l'instant, la méthode qobuz ne fonctionne pas . Sinon ecellent dac pour le prix, il est au niveau de mon dcd 2010e et il surclasse mon n50 aussi. petite boite ingénieuse et performante documentation et configuration un peu aride.
 (3)
