Igor C.
olivier r.
Très bon mais pas neutre
FRANK D.
SOMMERCABLE CARBOKAB 225 Câble AES/EBU 110 Ohm OFC 2x0.25mm² Ø7.6mm - avis - Il y a 5 avis.
Marko S.
Amazing
This is the best cable I have made so far in my system (very low capacity measured ~50nF/m)
Christophe h.
Utilise avec les NFXcc, constitue un excellent câble AES pour ma liaison Drive CD et Dac. Surclasse bien des cables spdif a plus de 200 euros....
Pour enfiler la bague de blindage de la XLR, il faut detresser la tresse de masse, enlever la feuille de blindage puis lisser les brins de masse le long du câble pour pouvoir faire coulisser la bague en butée de la gaine du câble.
Christophe h.
Pas encore rodé, mais constitue une excellente liaison AES entre Drive CD et Dac, , avec les XLR NC3 XCC. Pour moins de 30 euros pour un câble de 1m, surclasse des liaisons SPDIF à plus de 150 euros.... Voire plus de. 200...
David R.
Très bon câble
Testé (assemblé selon les prescriptions de Sommercable,les deux câbles conducteurs sur le point chaud,tresse à la masse des deux cotés) entre une platine vinyle et un préamp et entre un lecteur CD et un ampli intégré,c'est très bon.Un son vivant,frais,plein de détails.
Marc A.
Très bon produit
De par sa conception: supérieur au Binary 234 MK2 du même constructeur que j'utilisais en AES/EBU pour transmettre les signaux audio numériques sur plus de 4 m.Apporte beaucoup plus de définition au signal (il a été conçu pour les studios et le Broadcast , et pour des distances importantes.);
