FRANK D.
FRANK D.
Impressionnant.
Solid core has always been a favourite of mine, be that for LS cable, interconnect or as a hook-up wire.
It simple sounds...
Jukka M.
Very good banana plug
Easy to use, has two screws, very good contact with wire, good contact into socket. This is now my favorite banana plug!
SPARKOS LABS Adaptateur Pro vers double DIP8 - avis - Il y a 3 avis.
Lionel E.
Soudage nécessaire
il faudra couper les pattes des AOP Sparkos SS2590 et réaliser les soudures des 6 pattes de celui-ci sur l’adaptateur…soit 12 soudures pour faire un AOP double à partir de 2 SS2590 PRO…
Not plug and play
David B.
Excellent produit !
J'ai essayé le couple Sparkos 3601-3602 puis le couple Staccato OSHS - OSH-DHb sur un ampli qui se compose de 4 simples AOP, et d'un Double. Eh bien, le top c'est ce SS2590, c'est incroyable de dynamique, de précision, les timbres sont parfaitement justes, c'est très équilibré, je ne vois vraiment pas comment ça pourrait être mieux. Et c'est instantané, pas attendu des heures de "rodage" pour donner mon avis, les modèles précédents sont totalement enterrés.
Christian B.
Superbe investissement ! !
Cet adaptateur a permit de réaliser une version double du circuit SPARKOS PRO SS290.
Ce double SS2590 a remplacé la version double du SS3602.
Bien que la version de base soit déjà supérieure à la plupart des AOP intégrés, l'écart qualitatif est ici notable dans tous les domaines : précision, douceur, aération, beauté des timbres avec un exceptionnel rendu du médium créant une présence physique des interprètes.
Impression de puissance avec une dynamique très supérieure car ce circuit reste en Classe A lors des fortes crêtes sonores.
Superbe résultat ! Tension recommandée: 2 X 18 V.
Ch B
Cet adaptateur vous permet d'installer simultanément deux AOP discrets Sparkos (tyoe SS2590) sur un connecteur...
