Markus W.
Good quality
Patrick v.
Magnifiques !
Tom K.
Taraud M3 Haute résistance Acier inoxydable / Cobalt - avis - Il y a 3 avis.
Jam M.
bon taraud pour les métaux tendres
Un seul taraud pour remplacer les traditionels triples tarauds, cela permet de gagner du temps. Mais attention à bien démarrer le taraudage afin qu'il soit perpendiculaire à la pièce.
Alain R.
Bon taraud
J'ai testé ce taraud avec un tourne à gauche, dans une tôle de 8mm d'aluminium type AG5.
L'avant trou a été fait à 2,5mm.
Il faut être attentif pour les premiers tours car le taraud est délicat à guider bien vertical.
Une fois en prise, c'est un régal. Un quart de tour en arrière tous les deux tours de taraudage. Et les 8mm sont filetés parfaitement.
JULIEN B.
Taraud M3
Bon produit,
Après perçage en 2,5 mm
Permet de tarauder en M3
Mise en œuvre facile dans les métaux tendres type aluminium. Les filets sont propres, vissage aisé des vis/entretoise...
Je recommande ce produit
JULIEN B.
commande
Reçu dans un temps raisonnable, emballage soigné. RAS
