Markus W.
Good quality
Patrick v.
Magnifiques !
Tom K.
TEK Module de controle actif pour vumètres stéréo - avis - Il y a 7 avis.
Damien M.
Juge de paix entre " pros" et antiskating"
je l'ai associé aux vumètres ronds de la même marque et l'ai raccordé occasionnellement en juge de paix sur la sortie de préampli phono pour la lecture d'un disque test (ou un disque mono à défaut). Cela m'a permis après différentes valeurs d'antiskating , et le constat d'un bon équilibre immuable des canaux droite gauche , de douter de la pertinence de ce système dont son équipées nos platines. (Joseph Grado conseillait d'ailleurs de le laisser à 0).
petite remarque remontée également par d'autres clients: les connecteurs câblés de façon symétrique sur une nappe que l'on doit couper à mie-longueur , impose d'avoir des couleurs inversées au niveau du câblage des vumètres.
jean luc d.
modification du module de controle
les condensateurs qui permet de crée une latence au niveau des vu metres , ne sont pas suffisant, il faut rajouter un condensateur en parallele sur les vu metres 220 uf 50 v bipolair.
remplacer l"ampli op par un lm 358 , les reglages des trims sont tres delicat . les condensateurs juste à cote du regulateur de tension c'est pas terrible.
Guy L.
Je n’ai rencontré aucun problème pour l’utilisation du module, il faut juste bien penser à ajouter des résistances et diodes sur les leds des vumètres associées.
Frédéric U.
Totalement à côté
Aucune mesure possible. Ampli OP mal monté, manque R1 (gain=-R2/R1), effet seuil non supprimé du redresseur à diode côté VU. Pas de mesure sous 0,6V crête. Et sur l'alim le régulateur 7812 ne peut fonctionner que au delà de 12V DC, mais imposez un MAX, SVP, dans votre doc. Et ne pas oublier que si on parle de 12V AC c'est de l'efficace. Donc Ucrete=12x 1,414 environ 18V !!! Revoyez votre produit SVP. Je refais ma carte avec un vrai redresseur sans seuil.
*** Par contre le VUm double est super. Pour ses LEDS, augmentez la résistance. Ne pas dépasser 20mA. Comptez 1V de ddp par LED, le reste doit être absorbé par la résistance, à calculer. Une diode de protection des LED en inverse serait judicieuse. Elles n'aiment pas...
*** Au fait, le VU double : sensibilité 170mV DC pour déviation 0dB, et impédance 640 Ohms. Le V Um dévie en AC selon sa tension MOYENNE et non efficace. Umoyen sinus redressé = Vcrete x 2/pi
Bien à vous. Fred
Martial B.
AUDIOPHONICS PRE-TC10 Préamplificateur avec Contrôle de Tonalité.
Excellent article, très bon rapport qualité / prix. A recommander pour de petites installations ou pour disposer d'un appareil pour essayer ou étalonner un bloc de puissance.
Utilisation préférée en mode direct (sans utiliser les correcteurs de tonalité).
A recommander !
Manuel B.
polarités
Le module est vendu avec un câble et connectique XHP qui va avec, mais toutefois il faut être prudent car une fois coupé en deux la couleur des fil est inversée d'une connectique à l'autre. J'ai donc inversé les fils sur l'un des connecteurs XHP pour avoir la couleur des fils dans le même sens ;)
 (3)
Eric M.
Trés bien
Commande nickel. un petit souci sur un composant, il m'a été changé en deux jours,
Très bon SAV. Rien à redire, pour moi le meilleur site Audio.
Herve L.
Correctif,
Bonjour,
Oui j'ai constaté le même problème, il faut mettre une résistance de 470 ohms en série sur le + 12 vdc pour que la led s'allume normalement.
Les vu mètre sont équipés de led mais sans résistance intégrée
Jean V.
Leds
Excellente platine mais il est bien dommage que les leds du Vumétre TEK à rétroéclairage blanc dB 118 mm ne soient pas en 12V : elles trépassent instantanément ! Pourtant, sur la notice, la compatibilité est garantie...
