Igor C.
olivier r.
Très bon mais pas neutre
FRANK D.
TINYSINE AUDIO-B I2S Module Récepteur Bluetooth 4.2 I2S aptX - avis - Il y a 1 avis.
Diego D.
Erreur de modèle corrigée en SAV
Une erreur car le premier module livré n'était pas le I2S. Heureusement, la réactivité et l'attitude commerciale audiophones a permis de corriger cela rapidement et simplement. En période de COVID 19, il faut être compréhensif. Merci à audiophonics
Si vous souhaitez fabriquer un amplificateur Bluetooth avec sortie I2S simplement et pouvoir streamer votre musique depuis votre smartphone, alors...
