Igor C.
olivier r.
Très bon mais pas neutre
FRANK D.
TINYSINE Câble Adaptateur RP-SMA vers U.FL 10cm - avis - Il y a 1 avis.
Hannibal G.
Assez bien
Fait le job. MAIS alliage de l'écrou un peu fragile : marque facilement au serrage. Après il est vrai que j'ai tendance à y aller un peu fort...
Cet adaptateur intègre un connecteur U.FL et un connecteur SMA. Il vous permettra donc de connecter à un module ne disposant...
