Markus W.
Good quality
Patrick v.
Magnifiques !
Tom K.
TOPPING D10S DAC USB 32bit/384kHz DSD 256 XMOS U208 ES9038Q2M Noir - avis - Il y a 9 avis.
jean - claude A.
très bon petit Dac
Bonjour . J'ai acheté ce petit dac pour m'en servir comme interface Usb . J'utilise un Dac Hélixir avec son interface Usb d'origine mais j'ai besoin d'une deuxième interface pour brancher un deuxième ordinateur sans avoir à toucher les branchements à chaque fois .J'ai fait des essais comparatifs entre l'interface d'origine Hélixir , une M2Tech Hiface 1 et ce Dac utilisé en interface .
Celui ci arrive dernier . Je ne vais pas le garder .
J’en ai profité pour comparer le Hélixir et le Topping . Là encore le Topping est battu .
À l’écoute du Topping , dans les deux essais , il y a un voile sur la micro dynamique ( mais la sonorité est belle ) .
Les chiffres donnés par Audio Science Rewiew classent le Topping très près du Mola Mola Tanbaqui valant 11000 € . Je constate que les chiffres ne suffisent donc pas .
Conclusion : mon Hélix et son interface valent 90 fois le prix du Topping .
Je suis rassuré de voir qu’il y a une différence . Mon souvenir ramène le Topping aux environ de mon ancien Dac qui valait 28 fois plus cher .
Le Topping est donc un produit , ayant un excellent rapport qualité prix , qui ne s’adresse pas aux personnes cherchant l’ultime perfection .Si ce n’est pas votre cas , vous pouvez l’acheter et en tirerez beaucoup de plaisir .
PS J'ai du chercher le bon driver sur le site Topping alors qu'il est noté qu'il est plug and play .
PS Comme toujours , excellent service de Audiophonics .
Vanja Š.
Easy to use. Excellent specifications.
Alain P.
Pourquoi payer plus un convertisseur USB vers RCA ?
J'avais besoin de rajouter une entrée sur mon ampli intégré pour écouter internet (youtube and Co) depuis mon PC.
Pas besoin d'un truc audiophile (j'ai un HifiRose 250 pour ça).
Je voulais simple, efficace et direct : PC+ D10s sur une entrée de mon intégré. Système autonome. Parfait.
Je me suis amusé à comparer un concert youtube entre mon entrée line-1 (PC+D10s) et line-2 (Rose).
Oui le Rose est meilleur mais pas 20 fois mieux (prix du rose = 20 fois celui du D10s).
Humour :
Ce Topping D10s n'est pas assez cher pour être pris au sérieux !
Dominique S.
Idéal pour ajouter une entrée USB à un DAC qui est dépourvu
La sortie optique de mon iMac comporte un léger rumble. Ce DAC m'a permis d'utiliser l'USB pour alimenter mon DAC Linn via l'entrée SPDIF coaxiale, car il n'a pas d'entrée USB. Pas de driver nécessaire sur Mac. Pas de rumble! Fonctionne avec J River et encore mieux avec Roon (meilleure gestion du volume). Toutes fréquences audio HD FLAC reconnues. Son correct, un peu doux, légèrement moins de punch qu'en utilisant l'UPnP ou Roon via le réseau sur le Linn. Produit très bien fini.
Gaetan g.
qualité de son parfaite mais bug de connexion avec apple et sony
Je suis super satisfait quand cela fonctionne ...Sur source pc bureau w10 vers dac c'est vraiment excellent, idem source Motorola g7 vers dac et Samsung s8 vers dac . C'est du plug and play avec w10 + samsung, Mais pour Motorola c'est galère , pas instantané, cela fonctionne après avoir "bidouillé" qques installations de driver un peu "au pif" mais vraiment galère à faire fonctionner avec un Motorola g7 qui est quasi neuf ( 6 mois . Pour apple S6, il faut oublier, pas moyen de faire fonctionner l'association entre les deux produit : topping et s6. Idem avec tablette Sony qui ne trouve pas le dac ...Donc je mets 3 Etoiles car c'est dommage que le constructeur ne fasse pas des efforts pour rendre compatibles son DAC avec plus de versions android et apple.
J'ai acheté ce produit pour le mettre sur une installation " light " en terme de place et de mode de fonctionnement, avec comme source un ampli Cyrius + une source telephone portable ou tablette + enceinte Davis eva mais là je suis contraint à devoir mettre mon téléphone portable que j'utilise comme outil de communication et donc pas adapté pour lecture sur Quobuz... J vais devoir récupérer un pc portable pour le mettre en lecteur source mais ergonomie et place pas aussi bien que celle du telephone portable .
Le dac est source d'amélioration qualitative réelle, avec quobuz, c'est étonnant comme changement : on perçoit les details, la scène sonore, les instruments et voix sont plus clairs.
Arthur T.
Perfect
I bought this to connect my Mac over usb and pass on the signal to a Zdac-V2, sounds amazing!
davide b.
It is sufficent listening to
It is a little dac but with a great power and a detailled sound: warm and worth of be part of your hifi.
Patrice F.
TOPPING D10S : Trés trés bon DAC !!
Ce DAC a un rapport qualité prix imbattable, installation simple sous Windows, juste les drivers a installer, et accessoirement Foobar comme player (tuto d'install plugin Asio joint avec les pilotes dans le package de Topping : http://www.tpdz.net/newsinfo/435189.html ). Sous Linux rien a installer, opérationnel de suite. Aucuns "craquements" de son ou bruit parasite quelque soit le format et le taux d'echantillonage. Emballage Audiophonics au top, livraison rapide, bref super DAC, vraiement, et Audiophonics a recommander.
Antoine J.
Excellent DAC
Simple d'utilisation et sans fonctionnalité supplémentaire, mais très efficace. Son très bien convertit, pas de bruit ni de distorsion, signal très bien équilibré et neutre. Prix très attractif pour un DAC de cette qualité sonore.
Version revisitée du D10 de chez Topping, le D10s est un DAC de bureau aux capacités bluffantes dans sa gamme de prix. Cette...
