Cyrille S.
Bon transport
Stian L.
A very good and powerful amp
Paul C.
D'une remarquable qualité
TOPPING D70S MQA DAC Symétrique 2x AK4497 I2S XMOS Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD512 Noir - avis - Il y a 4 avis.
Yannick r.
Un DAC aussi précis que doux à l'oreiller
Suite aux différents avis sur le site et ailleurs, j'ai décidé de tenter ce D70s qui semblait bien prometteur.
Alors malgré quelques frayeurs après une mise à jour et un câble USB défectueux (rapidement remplacé par ailleurs), le joujou électronique fonctionne superbement. Une quantité de détails impressionnante, une dynamique au rendez-vous et une délicatesse en haut du spectre, tout est là pour se lancer dans de belles et longues écoutes. A voir maintenant si les iPurifier et iSilencer de chez iFi audio pourront optimiser les qualités intrinsèques de l'appareil, lisant la musique depuis un PC Windows, et bientôt depuis un streamer.
Attention cependant à la sensibilité en entrée de l'ampli si vous utilisez les sorties XLR. Sur mon ampli casque, j'ai utilisé le mode DAC, la puissance disponible est phénoménale, mais les distorsions ont commencé à se faire entendre sur certains morceaux. Si cela arrive, préférez le mode Pré Amp et atténuez le niveau de sortie. En revanche, rien à signaler sur les sorties RCA, qui bénéficient également d'un bon niveau de sortie et d'un rendu tout à fait plaisant.
La navigation n'est pas trop compliqué et l'affichage est assez lumineux à mon goût.
Pour conclure, ce DAC a tous les atouts pour être au centre d'une installation de qualité, eu égard à son niveau de performance.
Eric M.
Le jour et la nuit
En remplacement d'un Mydac, je retrouve la joie de l'écoute. Le maillon faible ne sera plus le DAC mais l'ampli maintenant (NAD 214) et/ou les enceintes (SPENDOR S8), car je passe en mode préamp sur l'ampli de puissance directement. Ecoute stéréo élargie, pas de distorsion dans les aigus, basses tenues et mids superbes. Lecture des DSD en natif. Musical, il l'est, et c'est ce que je lui demande essentiellement ; c’est ce qui me l'a fait préférer même aux AK4499, en tenant compte de la technique, des avis et du portefeuille. Testé sur l'entrée USB avec un PC dédié sous Daphile, le DAC est reconnu d'entrée de jeu. Testé avec l'entrée optique avec un PC sous Foobar et Ableton, no problemo. Une légère différence est à noter entre les 2 entrées sur la tenue et la profondeur des basses (optique plus ferme mais moins ample). Ce ne sont pas les mêmes équipements, les mêmes câbles et les mêmes logiciels de reproduction. Plusieurs filtres FIR sont disponibles, mais non évalués. Packaging OK et livraison dans les 2 jours si dispo !
Corneliu S.
Topping D70s
I bought this DAC after a long documentation, compared to another DAC I use, Pro-Ject Pre Box S2 Digital, Topping D70s is much better.
The scene is more extensive, the plans are more clearly defined, the sound is more crisp and open.
I consider it a very good acquisition.
About Audiophonics, only good words, fast delivery, everything went smoothly.
Régis C.
Excellent dac, à recommander
Je cherchais un ensemble dac plus ampli casque de qualité en remplacement d'un ampli tubes que je trouvais mou.
Alors j'ai vu les mesures que l'on dit excellentes pour ce dac et je l'ai donc acheter en aveugle en me disant que je le renverrai si l'association ne convenait pas à mes petites oreilles, car les chiffres c'est bien beau mais l'important c'est le rendu sonore.
Et bien effet whaou garanti dès la première écoute.
J'ai testé toutes les entrées sauf USB...
Très bon en coaxial, il est excellent en AES.
J'ai testé en mode preamp sortie XLR sur un rotel RC1570+RB1582MKIi
Et bien en sortie XLR sur un ampli casque SMSL SP200.
Dans les cas c'est magnifique, à faible volume c'est détaillé, limpide avec des blancs incroyables.
Ce qui m'a le plus marqué c'est l'impression de dynamisme accrue lais pas du tout fatiguant avec des aiguës justes et basses tendues.
Toutes les musiques sont belles , je passe des heures au casque à écouter du rock/pop/classique.
Les casques essayés: Audio technica M7Rb, Beyer DT990 pro 250, Focal Spirit classic, intras Blon BL-03.
Les sources: Qobuz HiRes, CD.
Pour finir l'entrée bluetooth est excellente aussi, pas de coupures, même si je quitte la pièce avec le téléphone.
Voilà mon ressenti sur ce dac, mon premier dac Topping, vraiment excellent.
Pour finir je remercie Audiophonics pour la qualité du service, première expérience aussi...validée !
 (3)
Le Topping D70S MQA est un convertisseur numérique / analogique symétrique extrêmement polyvalent et performant....
