Un appareil attachant Un son proche du tube, très "analogique",convivial, facile à utiliser. Peut-être moins "punchy" que les puces ESS mais avec une écoute plus agréable à mon goût. La possibilité du mode direct DAC est très appréciable (c'est ce que j'utilise) Le Blue Tooth sonne très bien. Essais sur casque studio Audio Technica de 100 ohms. Malgré cette impédance plutôt élevée la réserve de puissance reste acceptable. La télécommande est un vrai plus. Des essais ont été faits avec des fréquences d'échantillonnage de 44 à 705. Tout passe. Il reste parfois des clocs dans les enceintes au moment des changements de fréquence (pas systématique). Les filtres proposés ne modifient pas vraiment le rendu (ou bien je n'ai pas tout compris ...) Très commode l'écran d'affichage. Petit plus (non documenté) : en USB le DX3 pro se met sous tension dès l'allumage du PC. Le packaging est complet (même si il est mieux de changer le câble USB) et les entrées et sorties sont munies de bouchons plastique, ce qui permet de protéger celles qui ne sont pas utilisées. En place sur un système plutôt haut de gamme (enceintes Leedh E2 Glass, électroniques à tubes, ...) le DX3 pro ne démérite pas. Il me reste à essayer avec une alimentation 15 v "de course".
www.living-leedh.com
Rik R.
World of difference Befor plugging this little beauty into my iMac, i was listening with my m50x cans directly plugged with jack or using my old Soundblaster USB dac. Thought i had the best sound ever. No. I did not. This DX3pro opened my ears.
There is so much detail, and at the same time the listening experience is smoother. I can turn the volume very low and still hear all details. Which my former soundblaster usb-dac did not provide.
The volume button is lovely with little metal clicks you feel when turning. Just look after yourself because the sound is so clean, you will forget your loud volume easily. But the same is true for the opposite: you can turn it very low and still enjoy detailed full music.
Just hooked the usb cable to my iMac and MacOS automatically added the external audio device. Plug and play, no problems. Just enjoy.
gerard c.
excellent convertisseur dans un boitier style livre format de poche, en aluminium de bonne facture léger et peu encombrant ce convertisseur mérite le détour associé et testé via la sortie numérique d'un cambridge cxc et d'un shanling tempo le son est détaillé mais pas analytique avec une certaine élégance au niveau des timbres beaucoup d'aération et de fluidité dans le discours sonore quant aux filtres ( 6 ) difficile pour l'instant de percevoir les différences pour l'information ce dac remplace un arcam irdac déjà très bon télécommande simple mais très pratique et affichage orange bien visible et très convivial ( a mon avis )
Vous devez vous identifier pour poster un avis.
Le texte de votre avis est requis.
Vous devez patienter 30 secondes avant de poster un nouvel avis.
Texte de l'avis invalide.
Une erreur est survenue. Essayez ultèrieurement.
Vous avez déjà posté un avis pour cette commande.
Le code de sécurité est incorrect. Merci de réessayer.
