Markus W.
Good quality
Patrick v.
Magnifiques !
Tom K.
VIABLUE TVR Connecteurs RCA plaqué Or Ø 8mm (La paire) - avis - Il y a 5 avis.
Marc A.
Belle fabrication très solide; montage sans soudure possible;bon rapport qualité /prix
Patrick M.
Excellent rapport qualité prix
Trés bonne qualité de transmission contact et serrage sur entrée de mon ampli yam parfait.Pus de faux contact et c'est la premiére fois que je rencontre une fiche rca qui est ni trop dure à mettre ni trop lache.Enfin le serrage des conducteurs est trés bien mais prévoir quand méme un petite clé allen. Je signale que de part mon métier je préfere un serrage du conducteur ou un sertisage que de la soudure aussi bonne soit elle.
STASA V.
excellent produit
Dorure de qualité supérieure.Se soude très bien.Juste faire attention au passage du cable qui doit se limiter au juste 8mm, pas un chouia de plus.Sinon parfait.
Martial C.
Le serrage par clé alen est le meilleur qui soit en terme de puissance de contact ,les dimension des outils sont normalisées et facile à trouver .
Stephane F.
Ces connecteurs RCA sont solides et très bien finis. Seul reproche, ce n'est pas un tournevis qu'il faut pour serrer les vis comme la photo semble le laisser supposer mais une clé 6 pans de taille lilliputienne que je n'ai pas trouvé en boutique de bricolage. J'ai du utiliser la pointe de mon couteau suisse! Si Audiophonics pouvait fournir la clé qui convient, je n’hésiterai pas à racheter ce modèle.
