Jean-Claude F.
Très bon câble HP
Acheté en remplacement d'un câble Mogami 3103 pour bénéficier du bi-câblage. Ce sont les mêmes conducteurs donc j'ai...
Jean-Claude F.
Très bien
Contrepointes de bonne qualité pour un prix raisonable
Yvain C.
Mes fostex fe 208ez ce sont mises à bouger instantanément après l’installation du câble, des gravés en plus .
J’ai hâte de la...
WBT-0152 Ag Nextgen Connecteurs RCA Pur Argent à souder Ø10.8mm (Set x4) - avis - Il y a 2 avis.
Mohammed B.
Super Stecker spielt sehr neutral
Die Silver Steckern spielen sehr neutral detailreich flüssig sehr sauber musikalisch und der Bass kompakt trocken und sehr schnell.
Vorsicht!!
Im Vergleich zu Standardsteckern spielen die WBT viel zurückhaltend
und Neutral daher sind sie für Musikanlagen die zu dynamisch unsauber und zu offen spielen geeignet.
Alle neue WBT CU bzw AG Steckern spielen wie oben beschrieben ist
wer mehr Bass sehr offen bevorzugt , sollte was anderes kaufen Massivsteckern spielen mit mehr Druck im Bass und Dynamischer.
Michael B.
Excellent
Admittedly, I bought elsewhere on a special offer. As other reviews have said, removing the central body to solder snaps the holding pins, until I realised you dont need to remove it to solder properly. Still, its an expensive plug to break so easily.
Sound? They give an instant additional sparkle to my Neotech 1120 cable and extra depth perception. There is only 50 hours burn in on them so still opening up. A worthwhile investment if you have the cables to warrant the investment.
