Matthieu B.
Très satisfait
Produits conformes et de qualité, emballage au top, très protecteur des produits. Livraison rapide et bénéficiant d’un suivi...
Mathieu B.
Mieux qu'espéré!
Câble doublé pour faire des jumpers, aigu ni mou ni trop agressif, résultat parfait!
Eddy P.
Amélioration et aération
J'étais en RCA avec un octavio stream g1 sur un marantz pm 6003 et une paire de dittons 442 recapé. Le son était bien mais...
WBT-0681CU Fourches Cuivre OFC Pur Plaqué Or 24k Nextgen Ø7mm (Set x4) - avis - Il y a 1 avis.
Jean Claude L.
excellent
En remplacement des WBT 0660 en laiton taillé dans la masse et très solides j'ai essayé les WBT 0681 Cu elles sont plus légères mais solides la musicalité et un peu au dessus certainement du à l'apport du cuivre le prix me parait toutefois un peu élevé d'où 1 étoile en moins.
Daniel S.
Surprenant
Montées sur du cable mogami 3104 en 2x2 conduteurs reliés ensembles pour alimenter une paire de B&W 803D3 a partir d'un E-470 Accuphase . Nette amélioration par rapport au cable nu en direct sur les borniers !!!!. Accepte les deux brins dans une fourche sans problème.
Jean-Louis T.
Achat fourches WBT
J'ai acheté 4 fourches WBT. Petite déception sur la présentation : les 4 fourches m'ont été livrées "en vrac" dans des sachets plastiques sans la clé TORX. Je n'ai pas eu la boite WBT en plastique transparent avec les cousins velours. La clé TORX m'a été livrée dans un second temps suite à réclamation.
Ces fourches WBT-0681Cu en Cuivre pur OFC avec plaquage Or 24k assure une excellente conductivité et offrent un système de serrage à la fois...
