Cyrille S.
Bon transport
Stian L.
A very good and powerful amp
Paul C.
D'une remarquable qualité
WM AUDIO Connecteur RCA Coaxial 75 Ohm SPDIF Vidéo Ø6mm (La paire) - avis - Il y a 3 avis.
Gilbert H.
De vraies fiches coaxiales.
Ce sont de vraies fiches coaxiales, elles se montent comme des fiches professionnelles BNC, PL, N... il n'y a ainsi aucune rupture d'impédance... Elles se montent aussi très bien et offrent un très bon contact sans serrage excessif. L'isolant est en téflon, ce qui en dehors des propriétés HF permets une soudure sans problème. Pour câbles numériques ou modulation asymétrique de 6mm.
patrick G.
Très bon produit
Très bon produit, il faut simplement savoir l'utiliser pour le câblage.
Pascal P.
mediocre
Malgré un aspect flatteur et technologique , ces connecteurs ne m'ont pas convaincu à cause de la difficulté de raccordement de la partie mâle qui est enchâssée dans un bloc de téflon .La soudure a ainsi tendance à couler sur la partie qui entre dans l'embase femelle ! Quant à la tresse de blindage ,il n'y a rien pour la souder , il faut seulement esperer quelle touchera au boîtier métallique au moment de l'assemblage !
