Rafa P.
Great for inside speaker wiring
Awesome cable. I am also very satisfied with the service from Audiophonics.
Rafa P.
Great cable
I am very satisfied with this cable. The service from Audiophonics has been fantastic.
Dominique R.
Nette amélioration du son
Bonjour, j'ai acheté 2 câbles Pangea secteur, car ils étaient en promo et que je souhaitais depuis longtemps avoir des...
XANGSANE XS-6001AU Connecteurs RCA Plaqué Or 24k Ø8.5mm (Set x4) - avis - Il y a 5 avis.
Eric H.
Très bons connecteurs
Je ne comprends pas les avis précédents disant que les pinces faisaient un mauvais contact
Au contraire, je trouve que le contact est très bon voire même un peu trop serré car il faut un peu forcer pour le rentrer à fond.
Un fois en place, aucun jeu possible...
A part ça très bons connecteurs, bien construits, robustes et qui inspirent confiances.
Les câbles se soudent facilement et en plus vous avez toute la place qu’il faut pour travailler
En résumé, très bons connecteurs en cuivre pur, à un prix très raisonnable et présentés dans une belle boîte avec la clé Allen fournie.
Je recommande fortement
Paulo S.
Good interconnect
Very well concepted and made. Heavy weight.
Guillaume V.
pas vraiment concluant
l'effet de pince est trop faible, du coup les fiches flottent un peu sur les connecteurs, pourtant les matériaux inspirent confiance et les soudures se font trés facilement, pas le cas de nombreuses rca.
par ailleurs l'utilisation avec le cable de la marque est vraiment satisfaisant pour ce qui est du son.
Marius N.
Xangsane XS-6001AU RCA
Low quality of the assembly. For electrical separation just ordinary plastics are used which may be very easily damaged when soldering. The ground connection mechanically is very weak, the connector cannot create a strong connection with the RCA plug. Also, using the screws to tighten the cable is not the best solution. My conclusion is there are very expensive for the offered quality.
Patrice L.
Excellent choix
Cette nouveauté chez AudioPhonics est excellente .
Du connecteur cuivre doré dans des proportions minimalistes afin de ne pas perdre le signal dans des masses métalliques inutiles ( sauf pour l'égo de certains ... ) .
La coque est également en cuivre qui lui confère une bonne rigidité pour un poids assez léger.
L'accès à la soudure est déjà vue , hyper pratique, l'isolant tient bien la chaleur.
Je ne me perdrai pas dans la critique de la concurrence, mais à conception équivalente et à très exactement 4 x le prix, chacun se fera son opinion.
Cette fiche n'est pas blocable mais perso je ne m'en sers pas dans une régie/son , donc ....
Dans les ratios prix/matériaux/conception/fabrication, je ne chercherai pas plus loin.
Merci Audiophonics pour cette excellente initiative.
Bonnes soudures à tous
Ces  connecteurs RCA XS-6001AU  de la marque  Xangsane  sont des connecteurs de très bonne...
