olivier r.
Très bon mais pas neutre
FRANK D.
FRANK D.
Impressionnant.
Solid core has always been a favourite of mine, be that for LS cable, interconnect or as a hook-up wire.
It simple sounds...
XDUOO TA-20 Amplificateur Casque Symétrique XLR Tube Hybride class A - avis - Il y a 4 avis.
Philippe M.
Très apprécié
Suite à mon 1er avis, les 12au7wa TAD sont meilleurs, je suis resté dessus.
J'ai beaucoup utilisé le HE-6 dessus, n'écoutant pas à des niveaux sonores très élevés.
Essai d'un HD800s c'est fantastique. Aucun autre ampli chez moi n'arrive à le faire s'exprimer comme ce xDuoo! ce casque est capable du meilleur comme du pire selon l'ampli.
Valerian P.
Très content
Belle surprise pour cet ampli qui m'apporte la chaleur dont je manquais avec le RME ADI-2-DAC seul. Je l'écoute avec un Focal Clear.
J'ai changé les tubes pour des Raytheon Black Plate en NOS (je n'ai pas trop essayé les tubes d'origine) et je suis très ravi :
- la spacialisation est vraiment bien, je redécouvre des instruments et leur "place" sur la scène,
- les basses sont tout en subtilité,
- les mediums bien présents.
C'est simple on a l'impression que le chanteur est à côté de nous avec le Groupe derrière, ça donne des frissons.
Merci à Audiophonics pour la rapidité de la livraison.
 (3)
Philippe M.
très satisfait
J'ai eu beaucoup d'amplis casques. Je trouve le TA-20 vraiment très bon à l'écoute. La qualité principale est une grande douceur, mais pas au détriment de la définition ou de la sensation de puissance. Je le situe parmi mes amplis avec le meilleur niveau de détail, et la spatialisation est large.
Il semble mieux rendre en XLR symétrique, liaison au dac et sortie casque aussi, utilisant à mon avis la double triode de chaque tube 12au7 de préampli, et il y a un peu plus de puissance ressentie qu'en asymétrique contrairement aux chiffres sur le papier (?). J'ai un Hifiman HE-6 réputé gourmand qui fonctionne très bien avec. Ceux qui veulent des niveaux sonores très élevés sur ce casque devront rechercher des modèles d'amplis très puissants, mais à des niveaux bien confortables je ne ressens pas de manque avec le HE-6 (entre 65 et 75 sur 95 de volume). En particulier le grave est bien ferme et descend aux infras sans souci.
Les tubes d'origine ne sont pas ridicules, avec une spatialisation bien large. J'ai mis des PSVane qui sont plus fins dans le médium aigu, avec une spatialisation un peu moins impressionnante. Malgré le fait que ce soit un hybride, le changement de tubes s'entend.
J'ai bien aimé le très sympathique TA-10 toutefois un peu inférieur à mes meilleurs amplis. Le TA-20 est nettement supérieur, surtout en puissance, pour sa finesse, le niveau élevé de détail restitué.
 (3)
Sami M.
Very Good
Very good amplifier. Im using this with hifiman edition xx
Le xDuoo TA-20 est un excellent amplificateur pour casque à tube, assurant une grande justesse de timbre. Il sera capable de driver de...
