olivier r.
Très bon mais pas neutre
FRANK D.
FRANK D.
Impressionnant.
Solid core has always been a favourite of mine, be that for LS cable, interconnect or as a hook-up wire.
It simple sounds...
XDUOO XQ-50 PRO2 Récepteur Bluetooth 5.1 QCC5125 aptX HD LDAC DAC ES9018K2M - avis - Il y a 9 avis.
Pascal N.
Ravi
Ravi de ce petit récepteur qui me permet de transmettre le son maigrichon d'un smartphone Redmi 13C (un seul haut parleur !...) à un vieil ampli analogique Pioneer : réception en LDAC, pas de coupure son même en promenant le téléphone d'une pièce à l'autre, et un son transmuté. Ne pas hésiter à relier les deux appareils avec un câble RCA de qualité, donc.
wolfgang w.
OK but not more
The receiver works well, but the sound quality is just ok
Thierry N.
Je recommande
Joli boitier, très bien fini... bien supérieur à des boitiers du même type (1MII, IFI audio...).
Connection immédiate à mon smartphone (pourtant pas très récent) - Codec bluetooth LDAC (en série sur tout smartphone depuis android 8.0). Le son en sortie coax et avec le LDAC est vraiment d'une qualité qui n'a rien à voir avec le sbc, on est vraiment qualité CD et à l'oreille pas de différence en sortie de mon ampli - dac avec mon lecteur cd hifi.
Sortie RCA, signal interprété par le dac intégré, semble tout à fait honorable peut être un peu moins d'ampleur que mon dac hifi mais je ne peux rien affirmer, car pas assez de temps d'écoute...
Pour le prix je suis ravi de pouvoir simplement et sans réseau, véhiculer de la musique sans fil avec une qualité plus que correcte. J'avais peur de la qualité Bluetooth qui ne m'a jamais vraiment séduit mais les codec LDAC, apt-x lossles ou LHDC remettent les pendules à l'heure. Le LDAC et LHDC largement intégrés sur smartphones sont vraiment équivalent au CD si notre fichier source est lui-même correct (Flac...)
Vanja Š.
like: Easy to use. Excellent specifications.
dislike: No secure pairing.
Mait N.
LDAC is good
Good receiver, takes highest BT LDAC settings to optical out without any problem. Seems bigger on the picture, but in reality is nice small sized. Did not need or test other settings.
Hervé T.
Bon petit appareil
Bon petit appareil, simple à mettre en œuvre, peu encombrant.
Bon rapport qualité/prix.
pascal l.
bon rapport qualité prix
appareil peu encombrant et estétique avec afficheur, connectique correct pour ce tarif , la transmission bleutooth à bien progressée ainsi que les codecs associées. En LDAC sur smartphone redmi note 10S c'est plutot concluent meme si je rescent un manque dans l'extrème aigu , mais attention je suis sur un pré ampli MCINTOSH et ca ne pardonne pas , après réglage de l'équaliseur c'est très satisfaisant!
Thomas K.
Top Bluetooth Empfänger
Bin super zufrieden mit dem Bluetooth Empfänger. Habe noch einen 2 davon gekauft für einen Freund. Spielt klanglich auf einem anderen Niveau wie der vorherige von Logitech und deutlich weniger Abbrüche bzw. Verbindungsprobleme. Man muss auch das Preis- Leistungsverhältnis sehen deshalb auch 5 Sterne. Spielt nicht auf dem Level wie mein Pioneer N-70A aber man muss auch sagen spielt klanglich ausgewogen ohne zu Nerven und das zählt. Vorausgesetzt Quelle wie Handy usw. hat einen vernünftigen Soundchip verbaut. Gibt das klanglich weiter was rein kommt... Reicht für meine Bedürfnisse vollkommen. Dicke Empfehlung an den Verkäufer schnelle Lieferung und gut verpackt, danke.
Max A.
Excellent
Un super petit appareil. Très simple d'utilisation, l'écran Oled montre la piste jouée, le codec utilisé ainsi que le débit de lecture. Branché sur mon ampli kenwood ka 7002 de 1971, reconnu et appairés immédiatement à mon téléphone huawei p30, la connexion est très stable, aucune latence et le son est juste excellent en LDAC.
Le package aurait pu être un poil plus fourni avec au moins un câble rca et un bloc d'alim. Seul un câble usb-c est fourni.
Très satisfait de mon achat.
xDuoo propose avec son XQ-50 Pro2 un excellent récepteur Bluetooth, simple d'utilisation et performant, qui vous permettra de...
