CANARE 4S8G STAR QUAD Câble Haut-Parleur
Nouveau
Le câble haut-parleur Canare 4S8G est un câble disposant de 4 conducteurs en cuivre OFC pour un niveau de conductivité accrue et la possibilité de réaliser un bi-câblage.
Référence : 20496
5,90 €TTC
4,92 € HT
Câble vendu au mètre
Canare 4S8G STAR QUAD Câble Haut-Parleur Cuivre OFC 4x 1.27mm² Ø8.3mm
Photo du CANARE 4S8G STAR QUAD
Le câble haut-parleur Canare 4S8G est équipé de quatre conducteurs en cuivre OFC, garantissant une conductivité élevée et offrant la possibilité de réaliser un bi-câblage. Son isolation en polyéthylène (PE) et ses quatre conducteurs en configuration Star Quad assurent une protection efficace contre les interférences EMI pouvant être générées par les haut-parleurs. Le câble Canare 4S8G Star Quad peut aussi bien être utilisé nu qu'avec des connecteurs, selon vos besoins. Dans ce dernier cas, il est recommandé d'opter pour des connecteurs de qualité équivalente, avec des contacts en cuivre OFC plaqué or, par exemple.
Canare 4S8G STAR QUAD : 4 conducteurs pour minimiser le bruit
Les câbles d'enceinte transportent des signaux de forte intensité, ce qui peut engendrer un rayonnement d'interférences EMI vers les câbles adjacents. Pour remédirer à cette problématique, Canare adopte la configuration Star Quad dans sont câble 4S8G. Grâce à la disposition symétrique des quatre conducteurs autour du centre, les champs magnétiques opposés s'annulent, réduisant ainsi considérablement le rayonnement électromagnétique. Cette conception permet une atténuation supérieure par rapport aux câbles de haut-parleur standards à deux conducteurs.
Conception STAR QUAD
Type de produitCâble haut-parleur
Nombre de conducteurs4
Matériau conducteurCuivre OFC
IsolationPE (polyéthylène)
Gaine externePVC flexible
Section4x 1.27mm² (AWG16)
Diamètre totalØ8.3mm
Cond. DCR1.5 ohm /100m
Capacitance nominative entre conducteurs rouges et blancs145pF/m
CouleurGris
ConditionnementVendu au mètre
Diamètre (mm)8.3
Nombre de Conducteurs4
Matériaux IsolationPE
BlindageNon
Section (mm²)1.27
Masse / BlindageNon
CANARE 4S8G STAR QUAD Câble Haut-Parleur Cuivre OFC 4x1.27mm² Ø8.3mm
Le câble haut-parleur Canare 4S8G est un câble disposant de 4 conducteurs en cuivre OFC pour un niveau de...
