MOGAMI 2921 Câble HP Cuivre OFC 4x2.5mm² Ø11.3mm
4.7 / 5
Référence : 8280
13,90 €TTC
11,58 € HT
Câble HP parfait pour un bi-câblage de qualité à petit prix.
Caractéristiques:
  • 14 AWG
  • 4x2,5mm²
  • Ø 11,3mm
  • Cuivre OFC
Configuration
Superflexible Studio Speaker diagram w2921
Part No.
2921
No. of Conductor
4
Conductor
Details
7/32/0.12 NEGLEX OFC (bare)
Size
2.53mm² (#14AWG)
Insulation Ov. Dia.(mm)
3.4Ø (0.134"Ø) PVC
Jacket
Ov. Dia.(mm)
11.3Ø (0.445"Ø)
Material
Flexible PVC, Matte Black
Weight per 153m (500Ft) Roll
28kg
DC Resistance (20°C)
0.008Ω/m Typ. (0.0024Ω/Ft)
Inductance (1kHz, 20°C)
(Refer to the figures shown in the capacitance data.)
1-20.7µH/m
(0.21µH/Ft)
1-30.3µH/m
(0.09µH/Ft)
1-4-
1-8-
W2921
Diagram w2972d2
1-2127pF/m
(38.7pF/Ft)
110pF/m
(33.6pF/Ft)
101pF/m
(30.8pF/Ft)
92pF/m
(28.1pF/Ft)
90pF/m
(27.5pF/Ft)
1-3102pF/m
(31.1pF/Ft)
89pF/m
(27.1pF/Ft)
89pF/m
(27.1pF/Ft)
74pF/m
(22.6pF/Ft)
71pF/m
(21.7pF/Ft)
https://www.audiophonics.fr/images2/8280/8280_mogami_cable_2921_img.jpg
Diamètre (mm)11.3
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs4
Matériaux IsolationPVC
BlindageNon
Section (mm²)2.00
Masse / BlindageNon
3 avis
Super câble avec une articulation impressionnante
j’ai un système DIY pas trop mal, Focal audiom 15VX, appolito de cellule isodynamique fostex, tweeter à ruban Supravox avec pour driver tout cela, un audioGD nfb29h et 4 amplis classe D audiophonics STA505.
Je n’avais jamais changé les câbles HP, ( du Triangle OFC plat en 2,5mm² ) et comme je suis en tri-câblage sur 6 x 4 m, les essais ne sont pas donnés...
J’ai donc décidé après lecture des forums de tester le Mogami w3103 et Mogami 2921.
Sans aucunes hésitation, ceux sont deux très bon câbles, qui ont enterrés mes câbles triangle définitivement.
Le W3103 est un câble qui fait immédiatement de la musique. Aucune agressivité, une très belle profondeur, chaque instrument est à sa place. Mais ce câble manque un poil d’articulation et d’attaque dans les notes.
J’ai essayé le 2921 en bicablage. Il y a beaucoup d’articulation, mais on note un manque d’assise dans le grave. Après j’ai eu l’idée de relier 2 par deux les conducteurs du 2921, ce qui donne un 2 x 5mm². Et là c’est le choc ! On a le coté spatial du 3103 mais avec du mordant, du rythme et un bas médium très riche qui semble absent par comparaison avec le 3103.
J’ai essayé de mettre le 2921 dans le grave et le 3103 dans le médium-aigu. Ça ne marche absolument pas chez moi, cette configuration ne donne aucune émotion.
Par contre au final, j’ai mis le 3103 dans le grave et le 2921 dans le médium-aigu. C’est magique.
De l’émotion à l’état pure, les pieds battent la mesure et les disques s’enchaînent pour un prix dérisoire !
En résumé ces deux références Mogami sont excellentes.
Le 3103 sera parfait pour des enceintes un peu brillantes en haut et le 2921 réveillera un système un peu endormi.
 (4)
Cet avis a été posté pour MOGAMI 2921 Câble HP Cuivre OFC 4x2.5mm² Ø11.3mm
RAS!
Câble étonnant. Aucune coloration, rien n'est mis en avant ou en retrait.
Bref, câble neutre et qui fait son job parfaitement.
Ne rajoute rien et n'enlève rien.
Rodage d'une 50h mini malgré tout.
Excelente cabo
Utilizei este cabo em bicablagem activa,No inicio pareceu-me ter um som apagado e liso.Depois de rodar mais de 50 horas e de comparar com vários cabos de outras marcas . Notei que este Mogami é muito melhor.Com um grande palco sonoro, de grande profundidade,largura e altura.Boa transparência,dinâmico e detalhado sem ser agressivo.
Em monocablagem ligando o amarelo+ vermelho(positivo) e castanho+laranja em negativo.Ainda é melhor.
É um cabo de aspecto simples mas muito eficaz.
Melhor sem duvida do que outros 20 vezes mais caros,com aspecto bonito mas som pobre que apenas servem para levar o nosso dinheiro.
