MOGAMI 3104 Câble HP Cuivre OFC 4x4mm² Ø14.5mm
Le câble Mogami 3104 a été conçu pour offrir des performances audio élevée. Il intègre 4 conducteurs en Cuivre OFC d'une section de 4mm² (12AWG) et dispose d'une isolation PVC efficace.
Référence : 5240
19,90 €TTC
16,58 € HT
Date d'expédition : 29-09-2026.
Mogami 3104
Câble HP Cuivre OFC 4x4.0mm² Ø 14.5mm
MOGAMI 3104 Câble HP Cuivre OFC 4x4.0mm² Ø 14.5mm
Le câble Mogami 3104 a été conçu pour offrir des performances audio élevée. Il intègre 4 conducteurs en Cuivre OFC d'une section de 4mm² (12AWG) et dispose d'une isolation PVC efficace. Il permet donc d'assurer d'une excellente conductivité du signal audio tout en limitant considérablement les interférences et donc le bruit parasite. Il assure ainsi une restitution précise et transparente du signal. La gaine en PVC assure également une très bonne flexibilité permettant des montages et installations aisées.
La connexion des conducteurs par paires diagonales permet de réduire considérablement l'inductance mutuelle.
Type de produitCâble HP
Nombre de conducteurs4
Matériau conducteursCuivre OFC
Section conducteurs4mm² (12AWG)
Diamètre du câble14.5mm
Matériau isolation / gainePVC
Résistance DC (20°C)0.005 Ohm/m
Inductance (1kHz, 20°C)0.6µH/m
Limite de tensionRésiste à une tension de 500V DC / 15s
ConditionnementVendu au mètre
Diamètre (mm)14.5
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs4
Matériaux IsolationPVC
BlindageNon
Section (mm²)4.00
Masse / BlindageNon
25 avis
Muhteşem
Bu kablo tam olarak istediğim şeyi yapıyor. Hiçbir süsleme ve renklendirme yapmadan, amplifikatörden aldığı sinyali en yüksek tork ile hoparlörüme gefieiyor
Cet avis a été posté pour MOGAMI 3104 Câble HP Cuivre OFC 4x4mm² Ø14.5mm
Mogami 3104
Excellent communication wt service support, fast delivery, cable received as described Very satisfied!
Milan G
This speaker cable I’ve used for my diy project. I’ve made a bi-wire speaker cable used this Mogami 3104 cable to connect my Sonus Faber Venere 2.5 speakers with tube integrated amplifier. My first listening test just made me satisfied with this choice. Amazing sound with all details of the stage and tones underlined with solid base tones. Highly recommend this hi-end cabe for afrodable price.
Neotech 3200
Best cable for the money.
I have exchanged my 3200 with mogami. I lost a sens of 3d on the super lowe frequency. Overall I gained in naturala musical dimension . I have a audio gd master 11 Singularity with audio gd master 1 he vacuum and 2H monoblocs. Speaker go to 2 ohms
Best purchase ever and best value
I was sceptical enough to just buy 2 times 3 meter cabel without bananas because I did not want to make a bigger investment just to try the cable. That was a mistake. I imediately ordered banana plugs for the cable. I exchanged the cable for a chord company clearway which is almost exactly the same price but the performance of this Mogami is of a completeley another level.
My System is: Audio Note AN-J with a Hegel Röst as amplifier and I use the Dac of the röst with an Pro-Ject streamer.
At the beginning you notice that it is much cleaner sounding but the base was gone and the treble was to bright. After about 10 hours the base came back suddenly and the treble is also not so bright anymore and it is getting better and better now. Just listended 20 hours. Cable needs break in time! Who would belive that a cable needs break in time? Ridiculous. I would not have believed it if you told me but it does need break in time.
Together with a furutech FP-TCS31 my system is on a completely different level. If you would tell me the dac or the amplifer was exchanged for another component of double the price I would have believed it but is was just cable upgrade.
The changes were not subtle at all! Much better system now. Best value ever.
Le câble Mogami 3104 a été conçu pour offrir des performances audio élevée. Il...
