NEOTECH NES-3003G Câble Haut-Parleur
Le NES-3003G de Neotech est un câble pensé pour le bi-câblage et la bi-amplification intégrant quatre conducteurs composites G-UPOCC, combinaison de cuivre OCC et de graphène, d’une section de 1.3mm² chacun. Ce nouveau conducteur marque une avancée notable, autant du point de vue de la recherche que des applications industrielles. En effet, l'ajout de graphène permet d'améliorer la stabilité de la transmission du signal électrique à haute température tout en préservant la conductivité exceptionnelle du cuivre OCC, permettant de conserver des performances intactes, même à haute tension.
Référence : 19743
115,00 €TTC
95,83 € HT
Câble vendu au mètre
Neotech NES-3003G Câble Haut-Parleur Cuivre au Graphène G-UPOCC 4x1.3mm² Ø19mm
NEOTECH NES-3003G : Vue de coupe
Le NES-3003G de Neotech est un câble pensé pour le bi-câblage et la bi-amplification, intégrant quatre conducteurs composites G-UPOCC, combinaison de cuivre OCC et de graphène, d’une section de 1.3mm² chacun. Ce nouveau conducteur marque une avancée notable, autant du point de vue de la recherche que des applications industrielles. En effet, l'ajout de graphène permet d'améliorer la stabilité de la transmission du signal électrique à haute température tout en préservant la conductivité exceptionnelle du cuivre OCC, permettant de conserver des performances intactes, même à haute tension.
Les conducteurs sont dotés d’une isolation en PVC, empêchant toute transmission de décharge électrique avec le blindage en d'aluminium tressé, tout en conférant au câble une bonne tenue mécanique.
N’oubliez pas d'enlever les straps des borniers de vos enceintes en cas de bi-câblage ou de bi-amplification.
Type de produitCâble pour haut-parleur (option bi-câblage)
Nombre de conducteurs4
Matériau conducteursCuivre au graphène G-UPOCC
Diamètre du câbleØ19mm
Isolation des conducteursPCV
Section4x1.3mm²
BlindageAluminium tressé
CouleurGris
ConditionnementVendu au mètre
Diamètre (mm)19.0
Nombre de Conducteurs4
Matériaux IsolationPVC
BlindageOui
Section (mm²)5.2
Matériau conducteurs (Câble)Graphène
Masse / BlindageOui
NEOTECH NES-3003G Câble Haut-Parleur Cuivre au Graphène G-UPOCC 4x1.3mm² Ø19mm
Le NES-3003G de Neotech est un câble pensé pour le bi-câblage et la bi-amplification intégrant quatre...
