RAMM AUDIO Infinitas5 Câble Haut-Parleur
Le câble Ramm Audio Infinitas5 est un câble haut-parleur de conception haut de gamme répondant aux critères permettant de mettre en place un bi-câblage / amplification.
Référence : 19926
99,00 €TTC
82,50 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Câble vendu au mètre
RAMM Audio Infinitas5 Câble Haut-Parleur Cuivre Graphène OCC 6x1.5mm² Ø16mm
Photo du RAMM AUDIO Infinitas5
Le câble Ramm Audio Infinitas5 est un câble haut-parleur de conception haut de gamme répondant aux critères pour permettre la mise en place d'un bi-câblage / bi-amplification. Il est doté de 6 conducteurs, chacun composé de 3 conducteurs CuGr OCC de 0.5mm et 4 conducteurs CuGr OCC blindés HDPE de 0.5mm. Les 6 conducteurs principaux ont donc chacun une section de 1.5mm², permettant la transmission d'un signal conséquent tout en évitant un effet de peau. La structure du câble est complétée par un fil de drain de 3x0.5mm en CuGr OCC, la technologie Air Inside Geometry et un blindage multicouche (polypropylène et mylar) qui protège efficacement le Ramm Audio Infinitas5 des interférences EMI/RFI tout en minimisant le niveau de bruit. Ultra performant, ce câble HP est tout indiqué pour la fabrication DIY de câbles destinés à de fortes puissances.
La structure du Ramm Audio Infinitas5
La structure du RAMM AUDIO Infinitas5
1Gaine en Nylon tréssé
2Gaine en PVC
3Coton de remplissage
4Tube d'air
5Fil de drain 3x 0.5mm CuGR OCC
6Blindage Al Mylar
70.5mm CuGr OCC
80.5mm CuGr OCC + HDPE
9Blindage Al Mylar
10Gaine HDPE interne
11Gaine PE
Type de produitCâble haut-parleur
Nombre de conducteurs6 conducteurs multibrins de 7x0.5mm
Section7x 0.2mm² par conducteurs soit 6x1.5mm²
Materiau conducteurCuivre graphène OCC
BlindageAl Mylar
IsolationAir inside Geometry + Coton de remplissage + Gaine PVC
Diamètre externeØ16mm
Caractéristiques électriques
Inductance1.33μh/m par conducteurs
Résistance0.03Ω/m par conducteurs
Capacitance428pF/m par conducteurs
Poids≃450g/mètres
ConditionnementVendu au mètre
Diamètre (mm)16.0
Nombre de Conducteurs6
Matériaux IsolationHDPE
Matériaux IsolationPE
Matériaux IsolationPVC
BlindageOui
Section (mm²)1.50
Matériau conducteurs (Câble)Graphène
Masse / BlindageOui
RAMM AUDIO INFINITAS5 Câble Haut-Parleur Cuivre OCC 6x1.5mm² Ø16mm
Le câble Ramm Audio Infinitas5 est un câble haut-parleur de conception haut de gamme répondant aux...
