GUIDE HiFi - Qu'est-ce qu'un Reclocker ?
Posté le 14/11/2016 Tutoriels & Guides, Guides 12541
Audiophonics DIY
GUIDE - Qu'est-ce qu'un RECLOCKER ?
__________________________________________________________________________________________________________________
Reclocker Allo + Sparky + Raspberry Pi
- INTRODUCTION -
La majeure partie des horloges intégrées des DAC ou des interfaces souffrent de problèmes de jitter bien connus. Le jitter peut être dû à de la pollution électrique de l'USB par exemple ou de la conception même des parties numériques (imprécision des horloges) et analogiques (réjection de signal).
Les Single Board Computer comme le Raspberry Pi par exemple ont un point faible : ils ne fournissent pas un signal d'horloge de qualité, certains sortant à une fréquence fixe en 48khz. Le Raspberry Pi avec une horloge à 19 mhz sort aproximativement à 44.033 khz au lieu de 44.1khz.. Hormis ce défaut, ils sont pourtant la solution idéale en tant que source audiophile de par leur simplicité d'utilisation et leur souplesse de conception.
Logo Raspberry Pi
- EXPLICATION -
Les reclockers pallient à ces défauts grâce à leur technologie.
Ils remettent en forme le signal d'horloge afin de pallier aux problèmes de phase (décalage temporel). Ces « reclockers » comportent plusieurs étapes :
  • Remise en condition du signal numérique par processeur FIFO et FPGA (Stockage en mémoire)
  • Remise en forme avec des horloges de plus haute précision (Clock TCXO par exemple)
  • Reconditionnement du signal numérique par isolation galvanique et ou une meilleure régulation électrique (régulateurs LDO faible dérive)
En apportant une meilleure stabilité du signal numérique par un meilleur traitement électrique et numérique, les effets sur le signal audio sont les suivants :
  • Une plus grande précision à l'écoute (apparition des micro détails en fond sonore)
  • Des timbres plus naturels avec un médium aigu moins crispé
  • Un meilleur étagement de la dynamique
  • Une scène sonore plus naturelle avec une sensation d'espace entre les instruments
- RECLOCKER ALLO KALI -
Un des Reclocker les plus connus et les plus efficace, est le ALLO KALI. Ce dernier est compatible avec le Raspbery Pi et le Sparky SBC. Ce Reclocker utilise un coefficient multiplicateur d'Upsampling de x8 = 352.8kHZ pour les fréquences de 44.1kHZ et 384kHZ pour les fréquences multiple de 48kHZ. Ce PCB est avant tout pour les DIYeurs et les amateurs de bricolage audio.
ALLO KALI Reclocker I2S FIFO
- iFi Audio SPDIF iPurifier Isolateur galvanique Reclocker -
A côté du ALLO KALI, vous trouverez aussi le Reclocker / Isolateur galvanique iPurifier par iFi Audio. Ce dernier est destiné aux personnes voulant un produit directement "Plug & Play" grâce à sa sortie Coaxial.
La technologie embarquée AMR/iFi est un dispositif qui régénère le signal pour un "wave-form" et du signal carré (front d'onde) proche du modèle théorique. Ce dispositif de haute technicité est inspiré du célèbre DAC AMR DP 777 reconnu pour son haut degré de musicalité.
Isolateur galvanique Reclocker iFi Audio
N'hésitez pas à nous solliciter dans les commentaires ou via le formulaire de Contact si vous avez des questions, nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Laisser un commentaire Leave a Reply
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.
Rechercher dans le blog
Catégories blog
Derniers commentaires
Précédent
Suivant
