Contrepointes : Couplage ou découplage ?
Posté le 05/11/2013 Tutoriels & Guides, Guides 10157
Audiophonics DIY
CONTREPOINTES - Couplage ou découplage ?
__________________________________________________________________________________________________________________
- EXPLICATION -
Bien que très généralement répandu dans le milieu Audiophile, le terme de découplage est souvent mal employé, les pointes n'étant pas au sens propre des dé-coupleurs mais des coupleurs. L'action au sens physique du terme de relier deux éléments au moyen de pointes permet à l’énergie de circuler librement entre eux transférant les vibrations au dernier maillon de la chaîne. Il est facile d'appréhender qu’une surface de contact rigide même réduite, transmettra toute l’énergie qui lui est délivrée.
CONTREPOINTES Couplage et découplage
Les pointes fonctionnent de fait comme des amplificateurs mécaniques en concentrant toute la masse du produit supporté sur une très faible surface de contact facilitant la stabilité et l'écoulement de l'énergie vers le support de l’enceinte. Si le support est suffisamment lourd et inerte, l’énergie vibratoire est évacuée. L’enceinte vibre moins, la distorsion disparaît, les sons graves sont plus nets, plus précis. Si le support est souple ou léger, il capte la vibration, résonne et dégrade le rendu sonore.
Pour apporter un peu plus de précisions, vous utiliserez pour vos appareils HiFi lourds des pointes ou contrepointes, et pour vos appareils plus légers vous utiliserez des absorbeurs.
N'hésitez pas à nous solliciter dans les commentaires ou par le formulaire de Contact si vous avez des questions, nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
4 Commentaires
Laisser un commentaire
  • thomas bloch
    thomas bloch 18/02/2024
    Bonjour,
    Pour des appareils naim supernait 1 (12 kg) et lecteur CD5X (6 kg) que conseillez vous :
    - évacuation des vibrations par couplage : pointes sur étagère en bois dur par exemple
    - absorption : absorbeur visco elastique, etagère en bouleau
    - un mix des 2 ?
    Une plaque de verre posée sur bille est elle une technique de couplage puis découpage ?
    • Audiophonics Team
      Audiophonics Team 21/02/2024
      Bonjour,
      Il s'agit d'une technique de découplage.
      Pour vos appareils nous vous conseillons cette plateforme Isoacoustics : https://www.audiophonics.fr/fr/absorbeurs/isoacoustics-zazen-ii-plateforme-absorbeur-de-vibrations-432x381x34mm-181kg-p-17062.html
  • Cédric Arnould
    Cédric Arnould 27/05/2021
    Bonjour,
    Vous parlez d' "appareils HiFi lourds" et d'autres "plus légers". Avez-vous un ordre de grandeur pour nous donner une idée de ce qui est lourd ou plus léger ?
    Par exemple des enceintes d'environs 13Kg sont-elles lourdes ? Sur un parquet dois-je leur adjoindre des pointes ou des absorbeurs ?
    Je sais c'est une bonne question de newbie mais il faut bien commencer un jour ;-)
    Merci et bonne journée.
    • Audiophonics Team
      Audiophonics Team 26/08/2021
      Bonjour,
      Sur ces ordres de grandeur avec du parquet, nous aurons tendance à privilégier des absorbeurs.
Laisser un commentaire Leave a Reply
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.
Rechercher dans le blog
Catégories blog
Derniers commentaires
Précédent
Suivant
