Tutoriel - Lecture fichiers DSD avec interfaces U-XMOS
Posté le 22/01/2014 Tutoriels & Guides, Tutos 7515
Audiophonics DIY
Interface XMOS - Lecture de fichiers DSD
__________________________________________________________________________________________________________________
- EXPLICATION -
Tout d'abord il faut vous munir de fichiers DSD, vous trouverez sur DSD-GUIDE la plupart des sources disponibles : Where can you find DSD Music Downloads ?
Ensuite la section de téléchargement gratuite du Studio 2L, à nos yeux l'un des tous meilleurs revendeurs de fichiers de très haute qualité du marché avec HDTRACKS : Studio 2L fichiers DSD (Attention à bien saisir le mot de passe et login : 2L et 2L).
Une fois les DSD Stéréo 68 ou 128 de votre choix téléchargés, voici la liste des logiciels à vous procurer :
  • Décodeur pour Foobar : Super Audio CD Decodeur. Décompactez le fichier, installez l'exécutable "ASIOProxyInstall", et suivez les instructions.
  • Téléchargez ensuite la dernière version de Foobar : Foobar200.
Une fois Foobar installé, il convient de lui injecter le plugin "foo-input_sacd". Le plus simple étant de double cliquer sur l'icône du fichier et de confirmer l'installation. A ce stade un redémarrage de Foobar est nécessaire pour une bonne prise en charge de celui-ci.
Dirigez-vous ensuite dans préférences "Output", et sélectionnez "ASIO: foo_dsd_asio".
Processus Foobar DSD XMOS
Allez ensuite dans préférences > Output > ASIO, et double cliquez sur "foo_dsd_asio" puis sélectionnez "TUSBAudio ASIO DRIVER".
Les réglages sont :
  • Dans DSD Playback Method : DoP Marker 0x05/0xFA
  • Dans PCM to DSD Method : NONE
  • Dans Fs : DSD 64 ou 128
  • Et enfin DSD/PCM Transition 0ms
Dernier réglages dans Préférences > Tools > SACD :
  • Dans ASIO Driver Mode : DSD
  • Dans PCM Samplerate : 176400 ou 352800
Vous êtes dorénavant prêt à tester vos fichiers DSD fraichement téléchargés sur votre interface XMOS.
N'hésitez pas à nous solliciter dans les commentaires ou par le formulaire de Contact si vous avez des questions, nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Laisser un commentaire Leave a Reply
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.
Rechercher dans le blog
Catégories blog
Derniers commentaires
Précédent
Suivant
