Nouveau système d'installation pour EVO SABRE sous Volumio (plugin)
Posté le 05/10/2022 Tutoriels & Guides, Volumio, Solutions Open Source, Tutos 11166
EVO Sabre Volumio plugin Beta Test
Nous sommes actuellement entrain de porter la couche logicielle permettant au EVO SABRE de fonctionner sous Volumio. Nous désirons intégrer cette dernière au store des plugins officiels Volumio.
Le but de cette manoeuvre est de permettre aux utilisateurs d'installer l'ensemble des logiciels nécessaires pour l'EVO directement depuis l'interface web habituelle de Volumio (plus besoin de SSH, d'image système customisée, d'écran à réinstaller après une mise à jour...etc.). Cela représentera une amélioration considérable en terme d'expérience utilisateur et de robustesse logicielle.
Cette approche va complètement remplacer le système d'image customisée et de script d'installations pour installer Volumio sur un EVO Sabre. Ce sera donc a terme la seule option pour parvenir à cette fin.
Ce plugin est pour le moment en phase de beta test. Vous pouvez dès à présent contribuer à en accélerer le processus de validation en le testant en partageant vos retours d'expérience.
Procédure d'installation:
  • 1. Téléchargez la dernière image usine de Volumio et utilisez celle-ci pour installer Volumio sur votre carte SD.
  • 2. Insérez la carte SD dans EVO Sabre.
  • 3. Utilisez un câble RJ45 pour relier l'appareil à votre réseau (si vous préférez utiliser le WiFi, ce guide suppose que ce dernier a déjà été configuré).
  • 4. Mettez l'EVO Sabre sous tension et patientez quelques minutes que celui-ci complète son premier démarrage<./li>
  • 5. Connectez-vous à l'interface Web Volumio depuis un navigateur Web sur le même réseau (ou un téléphone avec l'application Volumio installé).
  • 6. Suivez l'assistant de configuration initiale
    • a. Vous avez besoin d'un compte volumio pour installer des plugins (un compte gratuit suffit). Connectez-vous à votre compte ou créez-en un nouveau si vous n'en avez pas déjà lorsque l'assistant de configuration vous le demandera.
    • b. L'assistant de configuration vous demandera également la configuration des sorties audio (DAC I2S). Activez cette option et sélectionnez "Audiophonics I-Sabre ES9028Q2M" dans le menu déroulant.
    • c. Si d'aventure vous avez passé par erreur l'étape 6.a ou 6.b durant l'assistant de configuration, vous pouvez retrouver ces options dans Réglages → Système → Lancer l'assistant de configuration.
  • 7. Activer le mode Plugin Test (voir vidéo ci-dessous):
    • a. Allez sur http://volumio/dev (remplacez ‘volumio’ par l'IP de votre EVO sabre sur le réseau si vous utilisez l'IPV4 comme URL).
    • b. Activez l'option Plugins Test Mode.
  • 8. Retournez sur l'interface Web et ouvrez la section Plugins.
    • a. Ouvrez l'onglet "System Hardware" et installez le plugin Audiophonics Evo Sabre.
    • b. Après l'installation activez le plugin depuis l'onglet Plugins installés.
    • c. La télécommande a besoin d'un redémarrage avant d'être opérationnelle à 100%.
Tester le plugin:
Le test du plugin ne requiert aucune action ou connaissance particulière de votre part. Après l'installation, utilisez simplement votre EVO Sabre comme vous le faites d'ordinaire dans votre vie de tous les jours. Veillez simplement à noter les éventuels problèmes que vous rencontreriez pendant l'utilisation afin de pouvoir nous les signaler. Toute observation concernant votre expérience personnelle ou d'éventuelles difficultés de prise en main sont naturellement bienvenues.
Prochaines étapes:
Une fois que le plugin Audiophonics Evo Sabre sera arrivé au bout de son cycle de test, il sera directement disponible dans le store des Plugins stable officiels de Volumio. Cela signifie en pratique que l'étape 7 décrite dans la procédure d'installation ne sera plus nécessaire.
Vos retours d'expérience:
  • Vous pouvez nous signaler tout problème dans le fil de discussion dédié à cette beta-test.
  • Les rapports d'expérience positifs sont les bienvenus également! Si vous n'avez pas recontré de problème particulier pendant l'installation ou l'utilisation de ce plugin, cela nous aide également de savoir que tout fonctionne correctement pour vous.
17 Commentaires
Laisser un commentaire
  • Erika Zorat
    Erika Zorat 16/06/2024
    hi I just purchased the saber dac player.. I wanted to use it in PI 5 configuration with nvme with volume 6.xx installed.. 11 inch waveshare hdmi touch screen.. I was wondering is it possible to make my current configuration work and using the saber only as dac?
    • Audiophonics Team
      Audiophonics Team 17/06/2024
      Hello.
      Regardless of the distribution used (Volumio, moOde, piCore), you can connect our Sabre DACs to the Pi using USB or I2S and set it as an audio output without installing anything.
      The purpose of our plugins & source codes is to install additional hardware elements (I/R receiver, OLED display, power controller ) which are not needed at all for audio playback : you can definitely decide to skip them and customize the system as you see fit with other plugins and harware.
      This is actually what we do for the RaspTouch on Volumio. You can follow this walkthrough : https://github.com/audiophonics/rasptouch_volumio3 (skip the section "Install the plugin Audiophonics ON/OFF" if you don't plan to use a power controller).
      I suggest you checked if your display is supported beforehand (some can be too power-hungry for the Pi). Also depending on your display, the whole installation might require a bit of linux-flavored headaches to have the image fit the display and proper touchscreen calibration ( see https://community.volumio.com/t/plugin-touch-display/10647 )
  • Arnaud Freund
    Arnaud Freund 16/01/2024
    Bonjour,
    est ce que ce plugin est stable ou toujours en version beta?
    Qu'est ce que cela apporte avec l'evo-sabre?
    Si j'ai bien compris, le fait de toujours avoir l'écran de droite activé malgré les mises à jour!
    Mais est-ce que cela apporte une meilleure utilisation du evo-sabre au point de vu sonorité?
    Merci d'avance pour votre retour
    • Audiophonics Team
      Audiophonics Team 22/01/2024
      Bonjour,
      le plugin n'est plus en beta, mais cela reste de l'open source.
      Aucune incidence sur le son. Le plugin ne gère que les interfaces auxiliaires (télécommande, écran de droite).
      Si vous cherchez une intégration minimaliste vous pouvez faire l'impasse dessus sans remords.
  • Alain MASSON
    Alain MASSON 11/11/2023
    Bonjour,
    J'a acheté cet appareil en 2 temps. D'abord la carte et son petit écran, puis le boitier et l'écran large Oled2.
    Tout fonctionne parfaitement mais je constate que l'écran large (à droite dans le boitier) possède un affichage terne manquant de luminosité (Par rapport au petit écran qui affiche la fréquence d'échantillonnage.
    Est-ce normal ? (car j'ai vu des images de ces écrans ou les 2 ont une luminosité égale)
    Merci
    • Audiophonics Team
      Audiophonics Team 17/11/2023
      Bonjour,
      avez-vous configuré le contraste dans les options du plugin ?
  • Gerhard Kulzer
    Gerhard Kulzer 10/10/2023
    Bonjour, j'ai installé le plugin et tout fonctionne sauf l'affichage à droite. Quand je relance le service evo_oled2, l'état affiche une execution correct:
    evo_oled2.service - OLED Display Service for EVO SABRE
    Loaded: loaded (/data/plugins/system_hardware/audiophonics_evo_sabre/service/evo_oled2.service; linked; vendor preset: enabled)
    Active: active (running) since Tue 2023-10-10 13:29:29 CEST; 54s ago
    Main PID: 3231 (sudo)
    Tasks: 12 (limit: 4410)
    CGroup: /system.slice/evo_oled2.service
    ├─3231 /usr/bin/sudo /usr/bin/node /data/plugins/system_hardware/audiophonics_evo_sabre/apps/evo_oled/index.js volumio
    └─3232 /usr/bin/node /data/plugins/system_hardware/audiophonics_evo_sabre/apps/evo_oled/index.js volumio
    Oct 10 13:29:29 audio systemd[1]: Started OLED Display Service for EVO SABRE.
    Donc je suppose que le pb est lié au hardware. Pourtant j'ai controllé et re-controllé les deux connecteurs reliant le display.
    Avez vous une idée?
    • Audiophonics Team
      Audiophonics Team 11/10/2023
      Bonjour,
      J'ai déjà vu cela se produire sans que le hardware ne soit en cause, par exemple lorsqu'un autre plugin ou logiciel prend la main sur la section du GPIO utilisée par l'écran#2 avant le lancement du plugin.
      Vous pouvez sûrement obtenir une erreur plus explicite via SSH en stoppant le service evo_oled2 et en exécutant directement la commande de lancement du pilote d'écran "/usr/bin/sudo /usr/bin/node /data/plugins/system_hardware/audiophonics_evo_sabre/apps/evo_oled/index.js volumio". La console devrait détailler ce qui ne va pas.
  • Stefan Huy
    Stefan Huy 09/10/2023
    Hallo,
    I recently bought the AUDIOPHONICS EVO-SABRE Balanced DAC 2x ES9038Q2M Board. So far it works pretty good. Anyhow, I have some struggles with the DAC driver in Volumio. The instruction emntion to use the ES9028 driver in Volumio. This driver is not working, always resulting in ALSA error message. Now I use the HifiBerry DAC2 HD driver which works, but I'm not sure if it supports the full capability of the ES9038Q2M dual Mono implementation.
    Which driver do you recommend to use?
    • Audiophonics Team
      Audiophonics Team 10/10/2023
      Hi,
      This cannot be right. You should use our driver and this device cannot work with a DAC2 HD driver.
      Please double check your configuration and contact directly our after sales service if you still have trouble.
  • Juan Pablo Garcia
    Juan Pablo Garcia 02/01/2023
    Hello, I just moved from Mode to Volumio on my Rasp Dac Mini, I clone the git code and run it to configure the Volumio. Is working but I do not see in the DAC options the ES9038, only the ES9028, Is that expected? or are both drivers compatible?
    This information it used to be in the forum, but not anymore :(
    I just want to get the most out of the DAC and I am not sure if using the ES9028 driver is the right way to use.
    Thanks in advance.
    • Audiophonics Team
      Audiophonics Team 06/01/2023
      Volumio has an older naming convention for this driver but this is exactly the same binaries for both chips. So you are doing nothing wrong here.
  • Stéphane Gattoni
    Stéphane Gattoni 15/10/2022
    Bonjour,
    L'installation s'est aussi bien passée de mon côté, merci pour la simplicité.
    Par contre l'écran de gauche (le petit) n'affiche rien, je ne sais pas si c'est un problème matériel ou logiciel, y a-t-il un moyen de tester ?
    Pour l'écran de droite, il y a des bugs d'affichage avec la lecture de Spotify (retour parfois à l'horloge), est-ce lié au plug-in de Spotify ?
    Et dernière question pour l'extinction: si on fait une extinction "douce" dans Volumio, le DAC reste sous tension (et le voyant de veille ne s'allume pas). Y a-t-il un moyen d'éteindre complètement par cette procédure, ou faut-il de toute façon faire les 2 extinctions (logiciel puis hardware) ?
    Merci beaucoup et bien cordialement,
    Stéphane
    • Audiophonics Team
      Audiophonics Team 24/10/2022
      Bonjour,
      Vous n'êtes pas le seul à avoir remarqué des bizarreries avec le plugin Spotify et j'y ai donc jeté un oeil.
      Le plugin m'apparait déjà relativement instable en lui-même.
      Mais même lorsque tout fonctionne sans accrocs, je remarque des occurrences où les données de lecture ne sont effectivement pas propagées aux clients (qu'il s'agisse de l'interface web ou de mon plugin) qui de facto ne sont pas au courant que de la musique est toujours en cours de lecture (d'où l'horloge).
      Je regarde ce qu'il est possible de faire pour rétablir un comportement d'écran normal en de telles circonstances.
      J'imagine que ce souci sera de toute façon réglé dans un futur patch du plugin Spotify, mais ça ne doit pas être bien compliqué de rajouter une petite couche de polling comme filet de sécurité au cas où l'API Spotify refait des siennes à l'avenir. Je ferai une update d'ici peu.
      Pour l'écran de gauche, il embarque son propre firmware et doit afficher des choses dès lors que la board est alimentée (même sans Raspberry Pi monté).
      A part vérifier le branchement et l'intégrité de la nappe, je vous suggère de demander conseil à notre SAV.
  • Thierry FRANSSEN
    Thierry FRANSSEN 13/10/2022
    Bonjour, et merci pour cette dernière version de Volumio enfin disponible pour l'Evo Sabre.
    Tout s'est bien passé à l'installation. Cependant, certaines touches de la télécommande (flèches droite/gauche pour passer au morceau suivant ou redémarrer le morceau en cours, flèches haut/bas, ainsi que la touche pause) ne fonctionnent plus.
    Toutes les autres touches fonctionnent normalement.
    • Audiophonics Team
      Audiophonics Team 13/10/2022
      Bonjour,
      Merci pour le retour.
      Une fois le plugin installé le EVO doit redémarrer une fois pour que le système d'exploitation ne réagisse à la télécommande.
      Les fonctions de base (volume / source) sont complètement indépendantes du logiciel utilisé et sont disponibles par défaut (même sans Raspberry Pi).
      Si après un premier redémarrage, vous n'arrivez toujours pas à utiliser la télécommande, j'ai laissé une fonction de diagnostic dans la page de configuration de module. Consultez le bouton intitulé "vérifier statut télécommande".
  • Harald Lankisch
    Harald Lankisch 07/10/2022
    Bonne idée. Mais malheureusement, je ne suis pas très expérimenté avec Raspberry. C'est pourquoi je suis annulé en tant que testeur. Mais merci pour l'effort.
Laisser un commentaire Leave a Reply
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.
Rechercher dans le blog
Catégories blog
Derniers commentaires
Précédent
Suivant
