Configurer le gain, bypass et la LED sur les amplificateurs Audiophonics Purifi et NCoreX
Posté le 06/04/2023 par Audiophonics Tutoriels & Guides, Tutos 12945
Configurer le gain, bypass et la LED sur les amplificateurs Audiophonics Purifi / Ncore
Certains de nos amplificateurs de puissance Audiophonics sur bases de modules Purifi, NCore ou NCoreX sont pilotés par une carte d'interface (driver) spécialement développé par nos soins. Cette dernière met à votre disposition plusieurs réglages : ajustement du gain à 4 niveaux, possibilité d'activer ou non le buffer et gestion de la LED en façade de l'appareil (pour certains).
Ces réglages sont directement accessibles via une série de jumpers et DIP switch sous l'appareil. Nous vous détaillons ici l'ensemble des réglages disponibles et les positions de jumpers et DIP switch associés.
Réglage du gain, buffer et LED sur amplificateur Audiophonics NCore / Purifi
Réglage du gain
Le module driver intégré à ces amplificateurs dispose donc d'un réglage du niveau de gain. Celui-ci permet donc de sélectionner une valeur de gain parmi 4 disponibles. Ces valeurs sont différentes selon que vous disposiez d'un amplificateur basé sur une architecture Purifi ou NCoreX.
Purifi
L'amplificateur est par défaut réglé sur un gain de 26dB. Le réglage s'effectue à l'aide d'un DIP switch sous l'appareil. Les autres valeurs disponibles sont les suivantes :
Réglage du gain sur amplificateur Audiophonics Purifi
Selon le niveau de gain sélectionné, la sensibilité d'entrée requise du signal source varie pour atteindre la puissance maximale de l'amplificateur :
GainSensibilité d'entrée
20dB4.19Vrms
26dB2.07Vrms
32dB1.05Vrms
34dB0.83Vrms
NCoreX
L'amplificateur est par défaut réglé sur un gain de 25dB. Le réglage s'effectue à l'aide d'un DIP switch sous l'appareil. Les autres valeurs disponibles sont les suivantes :
Réglage du gain sur amplificateur Audiophonics NCore / NCoreX
Selon le niveau de gain sélectionné, la sensibilité d'entrée du signal source varie pour atteindre la puissance maximale de l'amplificateur :
GainSENSIBILITÉ D'ENTRÉE
19dB5.33Vrms
25dB2.67Vrms
31dB1.5Vrms
33dB1.2Vrms
Activation / Désactivation du Buffer
Nos amplificateurs Purifi et NCoreX intègrent une section préampli appelée buffer avec un gain variable affiché ci-dessus, elle est activée par défaut.
Il est cependant possible de la contourner grâce au jumper de Bypass. Dans ce cas l'entrée XLR ou RCA se retrouve directement connectée au module d'ampli.
Le gain global sera alors égal à la valeur nominale du module, environ 12.5dB (11.5dB pour le HPA-S600NCX).
Cette configuration est à utiliser avec un préamplificateur puissant, capable de driver une charge de 2-4kohm avec 10Vrms.
Ce réglage s'effectue à l'aide d'un jumper sous l'appareil.
Réglage du Buffer sur amplificateur Audiophonics Purifi / NCore
Activation / Désactivation de la LED en façade
Chacun de nos amplificateurs Audiophonics Purifi et NCoreX dispose d'un bouton ON/OFF équipé d'une LED en façade. Cette dernière est activée par défaut mais il est cependant possible de l'éteindre grâce à un jumper sous l'amplificateur.
Réglage de la LED sur amplificateur Audiophonics Purifi / NCore
Audiophonics Purifi AP300-M400ET non concerné.
36 Commentaires
Laisser un commentaire
  • Boyan Boev
    Boyan Boev 19/08/2024
    Hello, I have Audiophonics Purifi LPA-S400ET. Can it be bridged?
    • Audiophonics Team
      Audiophonics Team 19/08/2024
      Hi,
      No such amp are not brigeable.
      We remain at your disposal.
  • József Kovács
    József Kovács 07/08/2024
    I bought an AUDIOPHONICS HPA-S500ET with the Purifi 1ET7040SA -s on board
    From this you had not sold the Sparkos Edition, but I planning upgrade mine with Sparkos OPAs & PDUs
    Are these the right things to buy? :
    2 pcs of SPARKOS LABS SS3602 Dual Discrete OPA DIP8 (Unit)
    2 pcs of SPARKOS LABS SS7815 Discrete Voltage Regulator +15V
    2 pcs of SPARKOS LABS SS7915 Discrete Voltage Regulator -15V
    If not then please correct me in your answers.
    If I understand right they do not need soldering. But the pictures let not to see sockets.
    Can you please show some detailed close up picture how PDUs able to exchange!
    • Audiophonics Team
      Audiophonics Team 08/08/2024
      Hello,
      The OPAs can be changed without soldering but it will be necessary for the change of regulators (note that this operation will make you lose the warranty of the device).
      • József Kovács
        József Kovács 08/08/2024
        Is that possible to get a board all the Sparkos installed by you and send the original back to you?
        • Audiophonics Team
          Hi,
          Unfortunately no, but OPA can easily be swaped without any soldering involved
  • Sebastien DENIS
    Sebastien DENIS 19/07/2024
    Bonjour, ayant le LPA S400 ET, est-ce que se dernier pourrait alimenter facilement des Focal Aria 936 ? cordialement.
    • Sebastien DENIS
      Sebastien DENIS 05/08/2024
      RE-bonjour, y'a t'il un réglage gain à effectuer en cas de nouvelles enceintes ou il faut juste se fier à la sortie pre-out du préampli ? j'ai un denon avc x3800h et donc j'avais régler sur 32db sur le LPA ? mes enceintes étaient des focal chorus 726v le son était parfait mais avec mes aria 936 le son n'est plus le meme ça manque de peche ?! je l'ai mis au max soit 34db mais je ne vois aucunes amélioration voir moin bien
      cordialement,
      • Audiophonics Team
        Bonjour,
        Ce sera un peu léger pour ce modèle mais devrait parfaitement suffire à obtenir un niveau d'écoute confortable sans pour autant vous permettre de disposer de la puissance maximale des enceintes. il n'est pas nécessaire de toucher au gain lors d'un changement d'enceintes.
        • Sebastien DENIS
          Sebastien DENIS 31/08/2024
          Excusez moi pour la réponse tardive, quel type d'ampli proposeriez-vous pour alimenter parfaitement les focal aria 936 ? cordialement
          • Audiophonics Team
            Audiophonics Team 11/09/2024
            Bonjour,
            Vos enceintes nécessitent 300W / 8 pour délivrer leur puissance maximale.
            Pour une écoute à niveau confortable les bases Purifi LPA et HPA 400 sont suffisantes (vous aurez approx 200W ), si vous désirez pouvoir en tirer le maximum absolu il existe des modèles plus puissants reprenant toutes leur qualités ex : https://www.audiophonics.fr/fr/recherche?search_query=purifi+750ET
    • Audiophonics Team
      Audiophonics Team 22/07/2024
      Bonjour, Oui sans l'ombre d'un doute.
      Il est largement assez puissant pour les piloter sans souffrir et en leur offrant punch et dynamique (y compris à bas volume).
      • Sebastien DENIS
        Sebastien DENIS 22/07/2024
        Merci , sachant quels sont apparemment assez difficile à driver c'est une bonne nouvelle
  • Sébastien DELPIERRE
    Sébastien DELPIERRE 02/07/2024
    Bonjour, je possède un amplificateur de puissance HPA S400ET. Je souhaite l'upgrader avec des AOP SPARKOS SS3601 AOP Discret Simple DIP8 ou SPARKOS LABS SS3601 AOP Discret Simple DIP8 (Unité).
    Est ce que cette opération est possible à faire de manière aisée ? Est ce qu'il y a un réglage de tension à faire ? Quelle différence entre un sparkos simple ou double ? quel est le modele que vous conseillez ?
    merci pour vos réponses.
    cordialement
    • Audiophonics Team
      Audiophonics Team 03/07/2024
      Bonjour,
      Vous ne pourrez utiliser que la version double de cet AOP (SS3602) et oui le changement n'implique aucune soudure ou autre réglages.
      Cela consiste simplement à remplacer ceux d’origine par ces discrets en respectant uniquement le bon sens d'insertion.
  • david harnett
    david harnett 12/05/2024
    Is the preamp section/buffer enough to use this directly with a dac streamer with digital volume control and no seperate preamp?
    Thanks
    • Audiophonics Team
      Audiophonics Team 22/05/2024
      Hi,
      yes, the buffer has been made to be able to deliver maximum power with unbalanced level output (+/- 2Vrms).
  • Tonny Hooijer
    Tonny Hooijer 30/01/2024
    Hello , i'm using Audiophonics Purifi HPA-S400ET with topping dx9 as pre-amp . Am i correct as the topping dx9 signal in low gain can go up to 12vpp i could bypass the buffer entirely?
    • Audiophonics Team
      Audiophonics Team 31/01/2024
      Hi,
      Yes with such output level you can bypass the gain buffer.
      • Tonny Hooijer
        Tonny Hooijer 01/02/2024
        Thank you i tried it , and yes i had enough volume ...but the sound was not as good as with buffer.
        More laid back even and muddier lows... i set buffer to lowest gain . The sound is fantastic of this amp now. The build quality is awesome... Love it!
  • Luis Ignacio Rojas Godina
    Luis Ignacio Rojas Godina 18/01/2024
    Bonjour, je viens d'acheter un amplificateur HPA-S400ET et j'en suis complètement amoureux, il sonne bien mieux que je ne le pensais. Merci Audiophonics. J'ai une petite question : quelle est le réglage correct pour connecter le nouveau DAC Topping D90 III à mon amplificateur via XLR ? J'utilise une paire de Kefs R3, accord parfait avec le HPA-S400ET
    • Audiophonics Team
      Audiophonics Team 29/01/2024
      Bonjour,
      Son niveau de sortie normal est ligne (4Vrms) ce qui correspond à un réglage de gain de 20dB : https://www.audiophonics.fr/fr/blog-diy-audio/41-configurer-le-gain-bypass-et-la-led-sur-les-amplificateurs-audiophonics-purifi-et-ncorex.html
  • Philippe BRAY
    Philippe BRAY 07/09/2023
    Bonjour,
    Je comprends la carte driver réglable sur 4 niveaux de sensibilité, mais pas sûr de saisir la fonction spécifique du buffer et du by-pass.
    La génération précédente proposait, si j'ai bonne mémoire, 2 niveaux de sensibilité et la possibilité de by-passer la carte d'entrée pour attaquer directement le module ampli - est-ce la même chose, ou en quoi est-ce différent ?
    Merci !
    • Audiophonics Team
      Audiophonics Team 12/09/2023
      C'est la même chose, mais avec 4 niveaux de gain. Le "buffer" est la partie préampli de cette carte, dont le gain est réglable.
      Il est aussi possible de la contourner totalement, pour attaquer directement le module d'ampli avec un préampli externe.
      Dans ce cas on dit qu'on le bypass.
  • József Kovács
    József Kovács 29/08/2023
    Hello
    I have a DAC-9 form Nuprime and it has RCA 4V and XLR 8V-s max output if I buy an LPA or HPA-S400ET how I should set the DIPs and jumpers for that.
    This DAC can drive difficult AMPs I had LINN LK2 on it with an input impedance of 5000. I needed to be careful not to saturate that amp.
    How it would be with the Purify ?
    Many thanks for your answer.
    • Audiophonics Team
      Hi,
      The level is not high enough to be able to use the Bypass mode, configuration 1 is gonna be the best choice : https://www.audiophonics.fr/fr/blog-diy-audio/36-configurer-gain-bypass-sur-module-amplificateur-purifi.html
      Best regards
  • Dan Berilloux
    Dan Berilloux 07/08/2023
    Bonjour la team, j'ai extremement hate de recevoir ce HPA 600 NCX, mon premier class D après du tube !!
    Je vais l'associer à un Streamer/DAC EMERSON de chez Wattson, et probablement bientot au Madison (pour la qualité de son preamp et le le potentiometre de volume ... plus safe que via l'application mobile). :)
    Que pensez vous de l'association de manière generale, compte tenu de la tension de sortie (respectivement 2V en RCA et 4.2V en XLR)?
    des conseils concernant les reglages Gain et Buffer ?
    Je suis sur des enceintes à rendement superieur à 100db/w/m
    Merci pour vos conseils !
    • Audiophonics Team
      Audiophonics Team 07/08/2023
      Bonjour, et merci de l'intérêt que vous portez à nos produits.
      Il existe beaucoup mieux dans cette tranche tarifaire mais cela fonctionnera parfaitement.
      Ces appareils asymétriques ne vous permettent pas de sortir du réglage de gain par défaut (maximum).
      N'hésitez pas à contacter notre support technique pour toutes questions supplémentaires.
      En vous remerciant par avance.
      Cordialement
      • Dan Berilloux
        Dan Berilloux 16/08/2023
        Bonjour merci pour votre réponse mais soit ca ne répond pas soit je n’ai pas compris ;)
        J’ai bien les jumpers pour choisir un des 4 niveaux de gain…. Je demandais lequel sera le plus adapté compte tenu de la tension de sortie du dac 4.2v.
        Et je ne comprends pas non plus ce que fait le Buffer on/off ?
        • Audiophonics Team
          Bonjour,
          Avec ce niveau de sortie le réglage idéal est la configuration 1 (20db) : https://www.audiophonics.fr/fr/blog-diy-audio/41-configurer-le-gain-bypass-et-la-led-sur-les-amplificateurs-audiophonics-purifi-et-ncorex.html
          Désactiver le Buffer coupera tout réglage de gain.
          Cordialement
  • Axel Endriss
    Axel Endriss 05/08/2023
    And I'm wondering whether also the older models have jumpers to adjust the settings for buffer/bypass and front LED? The description is btw not fully conlcusive: e.g. default setting for Buffer is 1-2 connected plus Bypass is 2-3 connected = Buffer activ. But how to set the jumpers to Bypass?
    Apart from this I like to use the chance to praise this amplifier. It really sounds very good :-)
    Best regards Axel
    • Audiophonics Team
      Audiophonics Team 04/09/2023
      Hi,
      Yes older models also have gain settings ( accessible only by opening the device) but not led on / off possibility.
      Best regards
  • Axel Endriss
    Hello,
    due to that it's new that the jumpers are accessable under the device I would appreciate if you would offer here also the description for the older models were the jumpers are inside, perhaps together with the information starting from when this changed.
    Best regards Axel
    • Audiophonics Team
      Here are the settings for the previous gen :
      https://www.audiophonics.fr/en/blog-diy-audio/36-set-gain-bypass-on-purifi-amplifier-module.html
      Best regards
  • Jean-Philippe Roi
    Jean-Philippe Roi 15/05/2023
    Bonjour. Quel réglage de gain me conseillerez-vous avec l'association Ncorex hpa s600 et un dac advance dx1 utilisé en tant que préampli. Ces derniers seront utilisés en mode symétrique XLR et le dac a des niveaux et impédances de sortie de 4v/10kΩ? Je suppose également que je dois ne pas mettre en mode bypass le buffer?!
    Cordialement.
    • Audiophonics Team
      Audiophonics Team 16/05/2023
      Bonjour,
      Merci pour votre intérêt pour nos produits.
      Avec l'association Ncorex hpa s600 et un dac advance dx1 utilisé en tant que préampli, nous vous conseillons de choisir le gain bas sur les amplificateurs. En effet, le DAC advance dx1 a une sortie symétrique de 4V qui est suffisante pour alimenter les amplificateurs sans risque de saturation ou de distorsion. Le gain bas vous permettra également de bénéficier d'une meilleure dynamique et d'un meilleur rapport signal/bruit.
      Nous vous recommandons également en effet de ne pas mettre en mode bypass le buffer de l'amplificateur.
      Nous espérons que ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez d'autres questions.
Laisser un commentaire Leave a Reply
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.
Rechercher dans le blog
Catégories blog
Derniers commentaires
Suivant
