Test du Audiophonics MPA-S250NC par Audio Science Review
Posté le 26/09/2023 Tests & revues, Tests HiFi 4264
AUDIOPHONICS MPA-250NC
Découvrez le test de notre amplificateur de puissance stéréo Class D MPA-S250NC par AudioScienceReview. Cet amplificateur est basé, comme son nom l'indique, sur un module d'amplification Hypex Ncore NC252MP ainsi qu'une alimentation à découpage (SMPS) intégrée. La vocation de cet amplificateur est d'obtenir une puissance considérable sans pour autant sacrifier la qualité de la restitution sonore. En effet, il annonce une puissance de 2x150W sous 8Ω, 2x250W sous 4Ω et 2x180W sous 2Ω, ce qui est largement suffisant pour accompagner des enceintes exigeantes et sonoriser des espaces volumineux. L'intégralité des composants est implémenté dans un boitier en aluminium permettant une dissipation efficace de la chaleur. Concernant sa connectique, il intègre bien entendu une sortie sur borniers enceintes ainsi qu'une entrée stéréo XLR ou RCA suivant la version. Petit plus, une entrée trigger 12V permet de commander son allumage dans la chaine de votre installation Hi-Fi. Le test d'AudioScienceReview a été réalisé sur la version RCA du MPA-S250NC.
" Audiophonics a produit un adorable amplificateur stéréo ! J'ai juste envie de m'asseoir et le regarder. Heureusement, sa beauté ne se limite pas à son esthétique, puisqu'il est équipé d'un amplificateur Class D Hypex performant, produisant des résultats de premier ordre dans toutes les mesures. Vous obtenez des performances proches de la perfection à un prix raisonnable et avec un encombrement réduit. "
Test du Audiophonics MPA-S250NC par AudioScienceReview (Amir)
Découvrez les versions RCA ET XLR du MPA-S250NC
MPA-S250NC VERSION RCA
Audiophonics MPA-S250NC RCA
Amplificateur Stéréo Class D Ncore NC252MP 2x250W 4 Ohm
MPA-S250NC VERSION XLR
Audiophonics MPA-S250NC XLR
Les points-clés du test par Audio Science Review
MPA-S250NC, un amplificateur de puissance qui ne sacrifie pas la qualité du rendu sonore :
  • Des dimensions compactes et une esthétique simple et soignée
  • Module d'amplification Hypex Ncore NC252MP avec alimentation SMPS intégrée
  • Circuit de protection robuste
  • Excellentes performances en matière de bruit et de distorsion
  • Une courbe de réponse en fréquence plate sans dépendance de charge (bande passante 60kHz)
  • Un bon crosstalk malgré le fait que les deux canaux soient traités sur le même module
  • Une courbe de puissance nette et un faible niveau de distorsion jusqu'à 190W de puissance avec une charge de 4 ohm
Les mesures du MPA-S250NC par Audio Science Review
Tableau de bord des mesures du AUDIOPHONICS MPA-S250NC
SINAD
MPA-S250NC : excellent SINAD
SNR
MPA-S250NC : Un très bon SNR
Réponse en fréquence
Réponse en fréquence du MPA-S250NC
Crosstalk vs Fréquence
MPA-S250NC : un crosstalk meilleur que la moyenne
Puissance vs THD+N
MPA-S250NC : une forte puissance de sortie
Puissance
MPA-S250NC : un amplificateur puissant
Laisser un commentaire Leave a Reply
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.
Rechercher dans le blog
Catégories blog
Derniers commentaires
Suivant
