Test du Evo-Sabre par Michael Andrew
Posté le 18/10/2023 Tests & revues, Tests HiFi 4752
Découvrez le test du DAC / lecteur réseau Audiophonics EVO-SABRE par Michael Andrew. Ce DAC et lecteur réseau est composé de deux puces DAC ESS ES9038Q2M intégrées en double mono symétrique ainsi que d'un Raspberry Pi pour la partie réseau. Cet appareil Hi-Fi est particulièrement polyvalent et puissant. Il est capable de streamer vos fichiers audio haute définition depuis une multitude de sources différentes grâce à une connectivité généreuse, aussi bien filaire (coaxial, optique, USB audio, stockage USB) que sans-fil (Wi-Fi, Bluetooth 5.0). Côté design et ergonomie, sa particularité réside dans l'intégration de deux écrans sur sa face avant lui donnant un look élégant et permettant d'afficher de nombreuses informations.
Ce DAC / lecteur réseau est disponible en deux versions : une version pré-montée ainsi qu'une version DIY vous laissant l'opportunité d'effectuer le montage vous-même, que vous soyez pro ou débutant, grâce à des instructions de montage claires et précises.
Les versions DIY et montée du EVO-SABRE
AUDIOPHONICS EVO-SABRE PACK DIY
Audiophonics EVO-SABRE PACK DIY
DAC Symétrique 2xES9038Q2M & Lecteur Réseau pour Raspberry Pi 4
AUDIOPHONICS EVO-SABRE MONTE
Audiophonics EVO-SABRE MONTÉ
Les points clés du test du Audiophonics EVO-SABRE
par Michael Andrew
  • Version DIY facile à assembler grâce à des instructions détaillées et un temps de montage estimé à moins d'une heure.
  • Une connectique très variée avec sorties XLR et RCA stéréo, et entrées DAC Coaxiale, Toslink, USB-B et Bluetooth.
  • Un module Raspberry PI 4 intégré au boitier avec ses connecteurs disponibles sur la face arrière (LAN USB, HDMI OUT, Micro SD).
  • Un appareil Hi-Fi polyvalent avec de nombreuses configurations possibles. L'EVO-Sabre peut-être utilisé comme un DAC Stand Alone, un streamer, avec un lecteur CD, un NAS ou un disque dur, etc.
  • Deux écrans sur la face avant; le premier pour afficher le taux d'échantillonnage, le volume et la source, le deuxième pour afficher les données de lecture de la piste en temps réel (titre, artiste, etc).
  • Deux puces DAC ES9038Q2M intégrées en double mono : chacune des puces dédie 100% de sa puissance de calcul à un seul canal du signal stéréophonique.
  • Télécommande de contrôle à distance incluse pour plus de commodité
Performances
  • Des mesures excellentes par Audio Science Review
  • Peut être directement utilisé en préamplicateur grâce à son bouton de volume suivant votre installation Hi-Fi.
  • Pour son test, Michael Andrew a utilisé le EVO-SABRE couplé directement à un Amp Camp Amp Mini et une  paire de Klipsh RP600M : il en resort selon lui un son doux avec une scène sonore très large. Des basses profondes qui laissent tout de même respirer les médiums et les aigus ainsi qu'une dynamique parfaite.
Conclusion de Michael Andrew
Le DAC/Lecteur réseau Audiophonics EVO-SABRE possède un excellent rendu sonore pour de nombreuses fonctionnalités grâce à l'intégration du Raspberry PI fonctionnant avec Volumio. Le tout à un prix très abordable qui défit toute concurrence.
"Audiophonics EVO-SABRE, le couteau suisse des solutions de streaming musicales"
2 Commentaires
Laisser un commentaire
  • Mahé Perrette
    Mahé Perrette 08/01/2024
    Hi, could you comment on the practical advantage of the open-source design for this product? I generally love it (DIY e-bike, Ubuntu OS, python & web programmer...), but about to acquire my first hi-fi system and wondering about a cheaper, proprietary alternative (Wiim Pro plus; https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/wiim-pro-plus-streamer-review.50254 ) that also has an excellent review on ASR and elsewhere. The one (and important thing) I can think of is the possible future changes in the streamer technology, and standard and platform. Probably the DYI can be updated / upgraded to track them, not sure about the proprietary version. Thinking about a 5 year horizon...
    • Audiophonics Team
      Audiophonics Team 09/01/2024
      Hi,
      The DAC embeded is better than common streamer like the Wiim pro +, it's an open source device so you can also swap the default OS and do what you want with it if you've got some basic computer knowledge.
      It is more complex and harder to implement but the overall quality and scalability are not the same.
      Best regards
Laisser un commentaire Leave a Reply
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.
Rechercher dans le blog
Catégories blog
Derniers commentaires
Précédent
Suivant
