Découvrez la gamme de lecteurs réseau WiiM : WiiM Mini, WiiM Pro, WiiM Pro +, WiiM Amp et WiiM Ultra
Posté le 25/10/2023 Tests & revues, Comparatifs produits HiFi 9037
WiiM Lecteurs réseau et amplificateur connecté
WiiM au fil des années a développé une gamme de lecteurs réseau compacts et abordables pour le nombre de fonctionnalités qu'ils présentent. Aujourd'hui, dans le monde de la Hi-Fi, les lecteurs réseau jouent un rôle essentiel, surtout avec le développement des plateformes de streaming (Spotify, Deezer, Tidal, Qobuz, Napster, Amazon Music et autres). Parmi toutes les offres de marché, WiiM à su se démarquer en proposant une gamme complète de lecteurs réseau Bit-Perfect offrant des fonctionnalités avancées et des performances de restitution sonore audiophiles. Si vous hésitez entre les différents modèles de streamer audio que sont les WiiM Mini, WiiM Pro, WiiM Pro +, WiiM Amp et WiiM Ultra, vous êtes au bon endroit pour découvrir quelles sont leurs caractéristiques et leurs points de différenciation.
WiiM Mini, l'entrée de gamme
Le WiiM Mini est un petit lecteur réseau se dotant de l'essentiel tout en ayant une grande polyvalence. Il permet de convertir votre système audio classique en système connecté. En matière de connectivité sans-fil, vous pouvez diffuser votre musique via Wi-Fi, Airplay 2 ou encore Bluetooth 5.0. Ce streamer est compatible avec les assistants vocaux Amazon Alexa et Apple Siri et se dote de la fonction multiroom. Un de ses autres avantages est que vous pouvez diffuser votre musique en streaming via Spotify Connect ou Tidal Connect sans passer par l'application de la marque, WiiM Home. Au niveau des connectiques il ne se dote que d'une entrée AUX en Jack 3.5mm, avec en sortie, également une sortie AUX Jack 3.5mm et un port optique Toslink.
99,00€ TTC (82,50€ HT)
WIIM MINI Lecteur Réseau Audio Bit-Perfect WiFi AirPlay 2 Multiroom Bluetooth 5.0 24bit 192kHz
WIIM PRO Lecteur Réseau Audio Bit-Perfect WiFi AirPlay 2 DLNA Chromecast Multiroom Bluetooth 5.1 24bit 192kHz
WiiM Pro, un streamer performant
Évolution du WiiM Mini, le Wiim Pro reprend ses fonctionnalités et caractéristiques phares mais avec de nombreuses améliorations. En effet, cette fois-ci il supporte le Bluetooth 5.1 et également les protocoles de transmission sans-fil DLNA et Chromecast, permettant d'étendre les possibilités de sources audio. Une des améliorations considérables est par ailleurs sa connectique étendue. De fait, on retrouve en entrée une entrée ligne stéréo RCA, une entrée optique Toslink et un port Ethernet RJ45 tandis qu'en sortie sont présentes une sortie ligne RCA, une sortie optique Toslink et une sortie SPDIF coaxiale. Des fonctionnalités additionnelles telles qu'un trigger 12V sur Jack 2.5mm, la prise en charge de Google Voice, un égaliseur 10 bandes à 24 profils et une fonctionnalité de lecture de piste Gapless subliment également l'expérience utilisateur.
179,00€ TTC (149,17€ HT)
WiiM Pro +, le lecteur réseau audiophile aux performances boostées
Véritable produit audiophile, le WiiM Pro + intègre dorénavant des composants haute fidélité : un ADC TI Burr-Brown PCM1861 pour l'entrée ligne, une horloge et une alimentation assurant un très faible niveau de bruit ainsi qu'un DAC AKM AK4493SEQ pour atteindre un très faible niveau de distorsion et une large plage dynamique. Les performances globales en sont grandement optimisées. Il reprend la connectique étendue du WiiM Pro, sa connectivité sans-fil complète et ses fonctionnalités additionnelles mais avec l'ajout d'une télécommande vocale pour la meilleure expérience utilisateur possible.
249,00€ TTC (207,50€ HT)
WIIM PRO+ Lecteur Réseau Audio Bit-Perfect DAC AK4493SEQ WiFi AirPlay 2 DLNA Chromecast Multiroom Bluetooth 5.1 24bit 192kH
WIIM AMP Amplificateur Stéréo Class D TPA3255 WiFi DLNA AirPlay 2 Chromecast Bluetooth 5.0 2x100W 4 Ohm
WiiM Amp, un amplificateur connecté polyvalent et performant aux fonctionnalitées avancées
Dernier arrivé sur le marché le WiiM Amp est un amplificateur connecté intégrant les fonctionnalités complètes d'un véritable lecteur réseau (Wi-Fi, DLNA, AirPlay 2, Bluetooth, Chromecast avec accès aux services de streaming). Il permet également d'amplifier directement le signal audio de vos sources musicales grâce à une puce d'amplification Class D TPA3255 et dispose d'une puissance de 2x100W sous 4Ω. La fonctionnalité Bluetooth 5.0 est dorénavant bi-directionnelle pour un appairage possible avec un casque ou des enceintes sans-fil. Autre avantage conséquent, un port HDMI ARC ainsi qu'une sortie subwoofer permettent de monter un système 2.1 canaux et de récupérer le signal audio de votre téléviseur. Grâce à sa fonction d'amplificateur, la connectique de base a également évolué avec une entrée ligne RCA, une entrée optique Toslink, un port USB-A (USB Host) et un port Ethernet RJ45. Du côté des sorties il incorpore simplement des borniers enceintes en plus de sa sortie subwoofer déjà mentionnée plus haut.
359,00€ TTC (299,17€ HT)
WiiM Ultra, une référence dans le monde des lecteurs réseau
Nouvelle référence dans le monde des lecteurs réseau, le WiiM Ultra se positionne comme le modèle le plus avancé de la gamme de WiiM. Il dispose d'un DAC ESS ES9038Q2M lui permettant de supporter des flux jusqu'au PCM 32bit 384kHz et d'un amplificateur casque haute fidélité TPA6120A2. À la pointe de la performance, on retrouve également une connexion WiFi 6E et la fonctionnalité Bluetooth 5.3. L'interface de l'appareil arbore par ailleurs un bel écran tactile de 3,5 pouces permettant l'affichage de nombreuses informations sur la lecture en cours. L'ensemble est complété par une connectivité étendue : entrée phono, sortie Subwoofer, etc. Le WiiM Ultra est donc en mesure de s'adapter à toutes les situations et est par conséquent facilement intégrable dans tout système de sonorisation.
399,00€ TTC (332,50€ HT)
WIIM ULTRA
Récapitulatif des caractéristiques des lecteurs réseau et amplificateurs connectés de la gamme WiiM
WiiM MiniWiiM ProWiiM Pro +WiiM AmpWiiM Ultra
Type de produitLecteur réseauLecteur réseauLecteur réseauAmplificateur connectéLecteur réseau
DACPCM5121PCM5121AKM AK4493SEQNCES9038Q2M
ADCFixe 16bit 48kHzFixe 16bit 48kHzJusqu'à 24bit 192kHzNCJusqu'à 24bit 192kHz
AmplificationClass D TPA3255
THD +N (Sortie analogique)-92dB (0.0025%)-92dB (0.0025%)-113dB (0.00023%)NC-116 dB (0.00015%)
SNR (Sortie analogique)106dB106dB121dBNC121dB
Ethernet
Connectivité sans filWi-Fi / Airplay 2 / Bluetooth 5.0Wi-Fi / Airplay 2 / Bluetooth 5.1 / DLNA / Chromecast AudioWi-Fi / Airplay 2 / Bluetooth 5.1 / DLNA / Chromecast AudioWi-Fi / Airplay 2 / Bluetooth 5.0 bidirectionel / DLNA / Chromecast AudioWiFi 6E / Bluetooth 5.3 bidirectionel / DLNA / Chromecast Audio
Airplay CastNC
ROONNC
Spotify Connect & Tidal Connect
Support d'assistant vocaleApple Siri / Amazon AlexaApple Siri / Amazon Alexa / Google AssistantApple Siri / Amazon Alexa / Google AssistantApple Siri / Amazon Alexa / Google AssistantApple Siri / Amazon Alexa / Google Assistant
Multiroom
Égaliseur graphique 10 bandes
CPUDual core A7Quadcore A53Quadcore A53NCQuad Core A53
DRAM128MB512MB512MBNC512 MB
Flash128MB512MB512MBNC512 MB
EntréesAUX jack 3.5mmRCA stéréo / Optique ToslinkRCA stéréo / Optique ToslinkRCA stéréo / Optique / HDMI ARC / USB-ARCA stéréo / Entrée phono (RCA) / Optique Toslink / HDMI ARC / USB-A
SortiesAUX jack 3.5mm / Optique ToslinkRCA stéréo / Coaxial / Optique Toslink / Trigger 12V sur Jack 2.5mmRCA stéréo / Coaxial / Optique Toslink / Trigger 12V sur Jack 2.5mmBorniers HP / SubwooferRCA stéréo / SPDIF Coaxiale / Optique Toslink / Sortie Subwoofer (RCA) / Sortie casque jack 3.5mm
Télécommande vocale
Laisser un commentaire Leave a Reply
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.
Rechercher dans le blog
Catégories blog
Derniers commentaires
Précédent
Suivant
